с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Вобщем, у меня вопрос - кто-нибудь сверлил дополнительные отверстия в передней стойке кузова, чтобы протянуть провода в дверь?
Мне надо протянуть проводку в водительскую дверь для Калиноблока, а штатные отверстия не позволяют (в самой стойке, есть перемычка поперек, там отверстие с мышиный глаз, и все забито проводкой ЦЗ и акустики), вот хочу чуть ниже просверлиться в стойке и в двери и дополнительную гофру поставить. Искал чертежи этого узла стойки, но из того, что нашел, нифига не понял. Можете что сказать по этому поводу, или фотки какие дать?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
с016кт
через верхнию дурку стойки должно все влезть
kotmu
Авто: Мощный флагман
с016кт писал(а):сверлил дополнительные отверстия
сверлил давно. полный колхоз. не стоит.
MIK64 писал(а):через верхнию дурку стойки должно все влезть
отверстие закрыто слегка торпедой, но сделать можно.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Это где такая? А то у меня зеркала не подключить, проводов не хватает.
с016кт
MIK64
а выходят провода там же, где и старые?
с016кт
это я видел, мне бы деталь 39 поближе посмотреть, в ней вся бяка.
MIK64
AlexYur555 писал(а):Это где такая?
где верхний край панели ......
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
с016кт
я не понимаю как может быть мало места для протяжки проводов в том месте? там же диаметр отверстия около 20 мм...
MIK64
Dsoftgroup писал(а):там же диаметр отверстия около 20 мм...
он через низ наверно тянет....а там как раз мало места
Dsoftgroup
rg-45 писал(а):я хрен знает как она называется.
там за обшивкой еще усилитель есть, в нем основные дыры
MIK64 тогда почему через верх не затянуть? или сквозную дырень на 20 напротив гофры...
.kkursor
с016кт
Покажешь потом результат?
rg-45 писал(а):http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1873.jpg так пойдёт?
А можно такую же, но с текстом, шо, где, когда и как называется...???
MIK64
Dsoftgroup писал(а):тогда почему через верх не затянуть?
некоторые не знают и панель нужно отягивать...т.е ослаблять крепления.....мне приходилось снимать ее немного....неудобно зато не каких колхозных дыр не надо сверлить
Garik36
Garik36 Благодарю...
М-да... Надо в ФАК заглядывать...
kazak1102 писал(а):А можно такую же, но с текстом, шо, где, когда и как называется...???
по железяке полазий
http://www.konsulavto.ru/
там и каталожные есть.
с016кт
MIK64
поищу отверстия сверху, панель попробую приподнять, сверлить уж очень не хоцца.
.kkursor
конечно покажу, ты же сделал фотоотчет с кнопкой аварийки от Приоры, я тебя тоже просил тогда.
.kkursor
с016кт
У меня не приоровская
ты попутал
Dsoftgroup
с016кт
сверху над блоком ЦЗ над открывашкой капота под шумкой нехилая дырень для протяжки проводов
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Как же ж вы зае протягивать провода через дренаж...
Слева тоже самое.
Andrew White
Авто: FM4
raven_
До верхней дырки на вп добирался без проблем.
.kkursor
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
raven_
Спасибо за фоты, теперь имеюпредставление! А то отверстие снизу значит дренажное?
Andrew White
Попробую такой фокус с ЕП сделать....
.kkursor
Да, извини, попутал, там К_Р_О_Т мудрил с кнопкой.
