Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
погасла левая ПТФ, думал лампа сгорела, на вид хорошая, поменял местами, не в лампе дело
прозвонил "+12", на ПТФ приходит
прозвонил "-" от АКБ, минус есть
корпус с контактом плюсовым звонятся, значит внутри нормально все
предохранитель не горит
а ПТФ не работает
может от влажности повышенной, но предохранитель то целый
Wingen
Авто: 2114
как дети... ну чудес небывает-нет контакта где- то
Feanorrus
дело то в том, что контакт есть, везде
хочешь сказать, кто контакт пропал по площади двухрублевой монеты?
лампа горела и погасла, контакт исчез с такой площади, да ну нафиг
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Feanorrus писал(а):погасла левая ПТФ, думал лампа сгорела, на вид хорошая, поменял местами, не в лампе дело
А у тебя масса на ПТФ приходит с АКБ?
Вообще проверяй контакты на самой лампе. Проверяй массу.
Наконец включи ПТФ и полей контакты водой. Скорее всего подгорел контакт на клеме...
D_K_
Авто: 21947-42
Feanorrus
Меряй при подключеной лампе. Без лампы вольтметр может и 12В показать при окисленном контакте, т.к. ток через вольтметр практически не идет, а когда через такой контакт будет лампа подключена - все на нем упадет и в итоге ноль
Sy4oK
много раз видел такое что лампа визуально цела, прозванивается, ане горит !!!
Чтото ты хреново сделал, вот и все. масса должна быть с кузова, стоять реле на туманках, правильно и грамотно все сделано...
Feanorrus
Sy4oK
делал не я, а в салоне подключали
сделано все грамотно
лампа то горит, то не горит
нет никакой логики в этом
Wingen
Авто: 2114
Feanorrus писал(а):делал не я, а в салоне подключали
противотуманки китайские? вода во внутрь непопадает?
Feanorrus
Wingen
ПТФ отечественные, коробка валяется где-то искать надо, но точно русские
ну бывает потеет стекло изнутри, но аквариума нет
лампы живут своей жизнью, горят когда хотят
думаю снять и пролудить там все нахрен
Wingen
Авто: 2114
Feanorrus писал(а):лампы живут своей жизнью, горят когда хотят
да ну мистика какаето.
ну протяни временно(просто накинь через капот) дополнительные провода к ПТФ. Может всетаки в проводке проблема. Схема подключения у тебя какая?
такая?
