Nail
Авто: Акцент 2003г. уже 200т.к.м
Двигало 21083, увидел недавно потеки масла из под головки :-(
Можно ли подтянуть только со стороны свечей головку?
И че ето означает если масло тама потекает? ток прокладка? или чето еще?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Для начала следует убедиться, что течет именно через прокладку. Может спокойно течь через сальник распредвала или из под корпуса вспомогательных механизмов, а на вид будет казаться, что худая прокладка.
Если приспичит подтянуть голову, то лучше уж все болты. Снять для этого клапанную крышку не так сложно. А чтоб подтянуть болты нужен хороший инструмент, т.к. моменты там приличные.
Рена
Да вполне возможно из под клапанной крышки или в самом деле из под вспомогательного мех. если в районе 3-4 цилиндров.
Nail
Масла больше у первой свечи, около других поменьше.
А герметиком просто замазать можно?
olg2004
Авто: планируется
Так из под головки (в месте соединения с блоком) или из под крышки (это сверху такая хрень с горловиной и двумя не маленькими шлангами)?
У меня хлещет из под крышки тоже в районе первой свечи... Движок 1100.
Лечить буду завтра заменой прокладки чего и как отпишу...
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
чтоб из-под клап.крышки не лило я промазываю всю прилегающую плоскость головки блока герметиком. Прямо пальцем. Главное - аккуратность, чтобы внутрь не попал герметик. А потом прокладку кладу.
Nail
потеки масла из ПОД головки!
Щас немного масло появилось из под клапаной крышки! :-(
500 км назад ( 3 недели прошло) масло поменял, залил по мах метке, и вот 50 км назад началися потеки, а до етого все чисто и сухо было!
Почему ето масло то прет а?
Рена
wek
та-же беда случилась неделю назад, все было отлично, никаких подтеков, а потом началось вылетел сальник распред вала, был поставлен новый, теперь масло сочится гдето под железной крышкой ремня ГРМ, походу дела именно в разъеме башки и блока (посмотреть не удается, без снятия помпы), тут возникло такое мнение что плохо пропускает "сапун", газы и гонят масло, а "до кучи" выдавливают старые сальники:
пока вижу 2 простых решения:
-протяну болты на башке
-прочищу сапун
Michail_09
Nail писал(а):Масла больше у первой свечи, около других поменьше.
Раз у первой свечи, то посмотри внимательно с зеркальцем на стык блока и ГБЦ с боку от первого цилиндра.
Реально было следующее. Подтекал сальник распред вала. Следы масла были тоже в районе первого цилиндра, а ГБЦ была сухая и спереди и сбоку, насколько мог разглядеть.
wek
вчера сделал вышесказанное, результатом остался доволен. Особенно порадовало сильное присасывание крышки маслозаливной горловины на заведенном движке
