Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Во время регулировки одного из клапанов регулировочная гайка не вкрутилась - то ли сломалась, то ли резьба гайки (или наружная резьба) испортилась. Распред снять не успел - стемнело. У кого нибудь такое не случалось? Если сломалась - можно ли высверлить остаток гайки. А если наружной резьбе трындец (возможно ли такое) - то тогда менять всю ГБЦ?
Ashkadar
Nikos102
этот регулировочный болт в своём стакане же, который откручивается и меняется, к нему и относится так то к регулировочному болту, выкрутить и поменять
Nikos102
пока писал - сам уже разобрался.
ты откуда ? с какого города?
Ashkadar
Nikos102 писал(а):пока писал - сам уже разобрался.
Немного в инете покопался
Ashkadar
Nikos102 писал(а):этот регулировочный болт в своём стакане же, который откручивается и меняется, к нему и относится так то к регулировочному болту, выкрутить и поменять
А выкрутить не тяжело?
Ashkadar
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Ashkadar писал(а):Каким ключом можно вывернуть втулки регулировочных болтов? Ключ на 19 мал, на 22 велик. Нашел мурзилку Рис. 31
Головкой на 21 ... или хорошим свечником того же калибра
Ashkadar
АРКАША писал(а):Ashkadar писал(а):Каким ключом можно вывернуть втулки регулировочных болтов? Ключ на 19 мал, на 22 велик. Нашел мурзилку Рис. 31
Головки на 21 нет и думаю проблематично ее найти, а вот свечной подходит но выкрутить не удалось. В свечной ставил и отвертку и ключ рожковый. Может что нибудь подлиньше надо?
АРКАША
Ashkadar писал(а): Может что нибудь подлиньше надо?
Нужно снять натяг ... осадить втулки ударом молотка ... только без интузиазма . Бить коротко но довольно сильно ... один - два удара ... только аккуратно ... лучше бабитовкой или обычным молотком через латунную проставку
Если втулка под замену ... можно и просто молотком .
Ashkadar
АРКАША писал(а):Ashkadar писал(а): Может что нибудь подлиньше надо?
Идеально подошел балонник от иномарки. Снял без особо напряга.
Спасибо всем за советы!
