zOnk
Комп самостоятельно через какое-то время выходит из спящего режима,настройки электропитания ковырял,но что-то не помогает.
А также ещё такая проблемка.Как настроить HDD,чтобы он был всё время активен т.к. например,если я вхожу в папку он думает секунды 2 ,затем слышно как хард запускается и папка открывается.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:через какое-то время выходит из спящего режима,настройки электропитания ковырял,но что-то не помогает
- копай в биосе в сторону
Ну а про хард (если в настройках питалова не помогает) - значит у тебя типа ВД - зелёной сериии, без спецсофта не получится.
zOnk
Rover_61reg
у меня вд черной серии ,сейчас посмотрел стояло 15 мин,поставил "никогда".
zOnk
Rover_61reg писал(а):wake on lan - off
Не знаешь где искать этот параметр в биосе ASRock?Там графический биос
Rover_61reg
zOnk писал(а):Не знаешь где искать этот параметр в биосе ASRock
Я х.з, у меня тоже графический от асуса...
zOnk
в диспетчере отключил у сетевого адаптера вывод из сна ,стало всё ок
Rover_61reg
zOnk писал(а):в диспетчере отключил у сетевого адаптера вывод из сна
Понял, из под виндов значить управляется.
На работе есть такой комп. В биосе отключено. Но всё равно просыпается, комп в домене - пока пароль введёшь, пока выключишь.
Надо будет в свойствах сетевухи покопать.
zOnk
Rover_61reg писал(а):Я х.з, у меня тоже графический от асуса...
Интересно...как он выглядит?
Rover_61reg
zOnk писал(а):Интересно...как он выглядит?
там 2 варианта,
простой
и расширенный
zOnk
неплохо,но мне у ASRock больше нравится.А я смотрю там выбор языка есть,русский имеется?И не понятно мышка работает в нем?
Rover_61reg
zOnk писал(а):есть,русский имеется?И не понятно мышка работает в нем?
Мышка работает, прошил на днях версии 3604, была 0606. Русского не заметил. На счёт нравиться/ненравиться: с одной стороны непривычный графический интерфейс, с друной стороны -как то в биосе и не работаю, один раз настроил и забыл.
