CTPAHHuKу
Основные разногласия вызывает термин "режим работы". Все остальное, как то регулировка, отражатели и т.д., описанные в ГОСТе к обсуждаемой статье КоАП не имеют никакого значения,.
цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
3.2. Регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТа 25478-91.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
4.3 Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.1 Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается
2 SergeySergey
ЕСЛИ (Цвет И Режим) не сответствуют ГОСТу ТОГДА
Штраф
ИНАЧЕ
Отпустить
КОНЕЦЕСЛИ.
Во-вторых, я считаю, что режим работы синих габаритов (непрерывное свечение) ГОСТу соответствует,
поэтому их эксплуатация не подпадает под действие ст. 12.5.3.
1. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.
С СИНИМИ ГАБАРИТАМИ МАШИНУ ЗАПРЕЩЕНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ!!!
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2-6 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда.
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
Попробую выразить свое ИМХО на счет цвет И режим.
Вы не поняли. Имелось ввиду "или/или" в зависимости от нарушения.
Поправить Ваш алгоритм я решил из-за слова "отпустить". Отпускать нельзя, т.к. есть нарушение ( ст. 12,5,1)
т.е. в п.3 две части: 1-ая про управление авто на котором установлено что-то не правильное, а равно (т.е. а так же, к тому же,) управление авто у которого цвет и режим не соответствует ... это мое имхо.
Цвет - это и синие габариты и грязные фары
я бы под "режим работы" подвел бы все - и перегоревшую лампочку (ведь не работает?), и грязь (ведь не видно - значит не работает),
SergeySergey писал(а):
Внимательнее читай закон:
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации...
Речь идет о том, что ты УСТАНОВИЛ световой прибор ЦВЕТ или РЕЖИМ РАБОТЫ которого не соответствует "Положениям"! Обычная грязная фара не попадает под этот закон, т.к. ни ее цвет ни режим работы не изменяются,
Обрати внимание на то, что существительные "Цвет" и "Режим работы" соединены союзом "И". Таким образом, должны выполняться оба условия. Получается, что если в фары установить синие лампочки, то нарушением это не будет, если они будут гореть в штатном режиме. Мигающие фары опять же не будут нарушением, если будут установлены штатные белые лампочки.
Если Вы так считаете, т.е. что слово "установлены" относится только к приборам красного цвета, ...
Все правильно описано в этом посте:
У владельцев синих габаритов будет повод побадаться.[/quoteСиних "габаритов" не бывает, просто на их штатные места ввинчивают синие лампочки, но в тот самый момент они и перестают быть"габаритами" (стяночными огнями), так как последние должны иметь белыми спереди и красными сзади транспортного средства.
, т.е. в штатных местах габаритов что-то горит, но при этом габаритами не является. Причем это не неправлильные габариты, а вообще не габариты.
Ну и зашибись ( для владельцев синих), поскольку не может цвет и режим не соответствовать у того, чего нет.
3.1. Количество, тип, цвет, расположение И режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
2 Mylena
Я вообщем-то ничего и не цитировал
mylena Добавлено: Вт Сен 27, 2005 22:22 Заголовок сообщения:
[quote="A115"]Цитата:
Если Вы так считаете, т.е. что слово "установлены" относится только к приборам красного цвета, то попробуйте прочитать предложение без жирногоо шрифта:
Это
И это
не верно, т.к. в Основных положениях, выдержку из которых Вы привели в своем первом посте, цвет, режим работы и загрязнение
выведены в отдельные понятия.
Цитату привожу не полностью, т.к.
У владельцев синих габаритов будет повод побадаться.[/quoteСиних "габаритов" не бывает, просто на их штатные места ввинчивают синие лампочки, но в тот самый момент они и перестают быть"габаритами" (стяночными огнями), так как последние должны иметь белый цвет спереди и красный сзади транспортного средства.
всю тему не читал .... вы мне только скажите ... подо что попадает неоновая подсветка днища ???
