HighSpeed
Народ! снимал рулевую колонку и разьеденили промеж вал! Когда собираю, болт с гайкой которые соединяют валы,упираются в бока и соответственно не крутится! сижу с телефона и не понимаю что за хрень! Как правильно собрать??????? Хелп плзззз![/list]
HighSpeed
Я прям в недоумении))))
mr1
HighSpeed
mr1 писал(а):
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-rulevoe-upravlenie.html
это у меня и усамого есть... facepalm замок зажигания мозг имел
Derek
в какие бока упирается е пойму
kotmu
Я не совсем понял, что именно там разобрал.
Что бы правильно установить руль надо:
По рейке. Надо ее выставить в середину и на пыльнике резиновом будет отлив вверх торчать. потом одеть рулевой вал, так, что бы спица руля была горизонтально и затянуть. далее все решается на стенде развала/схождения
