s-90
Авто: ВАЗ-21112
Продолжение исследований температур кипения ОЖ:
1. CoolStream 102 градуса
2. Mannol G12 концентрат разбавленный один к одному 112 градусов(концентрат 140 градусов)
В общем все понятно,буду менять радиаторы,и залью нормальную ОЖ
пы сы Боже,а что же под видом колбасы продают....???
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
s-90 писал(а):2. Mannol G12 концентрат разбавленный один к одному 112 градусов(концентрат 140 градусов)
читал давно про ОЖ, но если мне память не изменяет, то Г12(красный антифриз) вроде как нельзя заливать в тазик. только Г11(цвет может быть и красный и зеленый)
s-90
Авто: ВАЗ-21112
@lexSM
Авто: шнива
s-90 писал(а):С машиной твориться странное!Решил поменять антифриз,так как после покупки отьездил год,он был чудовищно черный.Все как в мурзилке-слил,промыл водой 2 раза,залил свежего.Двигатель начал кипеть,причем закипает до включения вентилятора.Поменяли термос-все тоже,поменяли пробку расширительного бачка-начала держать давление-вентилятор включается,не кипит.Но тут же порвало оба радиатора-потекли.До замены антифриза все было штатно,при открытой пробке не кипело,вентилятор включался.Что делать-ума не приложу!!!Помогите!
радиаторы( тем более оба???) так сразу не мгут течь. и вообще радиаторы сразу оба (если нормальные) не текут!!! я думаю помпа не нагнетает или шланги не в поряде...
s-90
Авто: ВАЗ-21112
@lexSM писал(а):s-90 писал(а):С машиной твориться странное!Решил поменять антифриз,так как после покупки отьездил год,он был чудовищно черный.Все как в мурзилке-слил,промыл водой 2 раза,залил свежего.Двигатель начал кипеть,причем закипает до включения вентилятора.Поменяли термос-все тоже,поменяли пробку расширительного бачка-начала держать давление-вентилятор включается,не кипит.Но тут же порвало оба радиатора-потекли.До замены антифриза все было штатно,при открытой пробке не кипело,вентилятор включался.Что делать-ума не приложу!!!Помогите!
как проверить помпу?
какие именно шланги,как их проверить?
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
s-90 писал(а):До замены антифриза все было штатно,при открытой пробке не кипело,вентилятор включался.
Че та мысль возникает, ты в шибко горячий движок шибко холодную промывочную воду не заливал? А то мож треснуло где
s-90
Авто: ВАЗ-21112
Поменял радиаторы,залил Mannol G12(темп кип =112 ),и все встало на свои места
не покупайте херовый антифриз!!!а лучше кипятите пробную партию!!!
Всем спасибо за советы!!!
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
меньше месяца назад поменял антифриз залил
http://luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=274 этот. промыл систему промывкой и водой со шланга лил минут 15. поставил фильтра в пароотводы
вот они опять все в ржавчине. поначалу антифриз был чистый шас опять ржаво мутноя жижа. незнаю че и делать опять менять антифриз денег жалко каждый месяц по 1200руб выкидывать.непойму иза чего это движку писец чтоли .что за 38 тыщ пробега он весь проржавел.
!Lnur
поменяй для начала фильтрики, возможно это ржавчина от прежнего антифриза в фильтрах собралась. Если нет, если с новыми фильтрами опять будет ржаво-мутная жижа, то менять антифриз с промывкой - никуда не денешься.
kruz
фильтра меняю через 2 дня вчера поставил новые, проехал километров 15 они стали грезнее чем что на фото .
!Lnur
Значит менять жижу полюбому.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Всю тему не читал, но отпишусь как было у меня. После замены помпы залил Тосол (антифриз)
Аляска, вот такой
точно не подделка
что получилось - машина закипает до 100 гр.
, пришлось слить и выбросить.
Вывод: Люди, не покупайте продукцию этого грёбаного производителя - не тратьте деньги зря!
!Lnur
OREL 21112
Я уже лет 5 на этом тосоле только езжу, не звизди.
kruz
OREL 21112 писал(а):точно не подделка
может все таки подделка заводской любой тосол должет быть более менее нормальным.вобщем я решил взять тосол и не в магазине а на сети заправок газпромнефть думаю они не будут связываться с поддельными охлаждайками .берут наверно у дилера большими партиями.возьму феликс наверно. еще вычитал что антифриз G-12 заливают в новые машины . мож он у меня на иза этого и и порыжел.
не в тему но обидно бензин на гаспромнефти опять на рубь подскочил , куда катимся когда светлое будущее наступит.
zx1
Авто: LADA 21114
kruz писал(а):бензин на гаспромнефти опять на рубь подскочил , куда катимся когда светлое будущее наступит.
светлое будущее для нефтяных королей уже давно наступило,теперь стараются замазать тёмное прошлое
d.dmitry
В декабре заменил ож на аляску антифриз красную, водой промывал перед заливкой. Аляска антифриз кипит при 94градусах, с диагностики смотрел!
Залил воду вместо этого говна, вода не кипит и при 96град, грам 100 выдавливает в бачёк.
Залил синтек тосол синий, не кипит и не выдавливает в бачёк.
Короче тесты заруля не врут, аляска эта говно.
4K6RMA
Аляску не тестил всю жизнь лил феликс тосол синий, через время он зеленел и мутнел. Теперь залит атифриз феликс г11 синий - 2 месяца цвет не поменялся в отличие от тосола, хотя вродь один и тотже завод.
s-90
Авто: ВАЗ-21112
Ух ты ,моя тема живет!Народ,у меня теперь Ситроен С5,карлсон включается при 110 градусах.
никто не тестировал антифризы на Т кипения?
LAVik
У мянс AGA красный залит в 3х машинах- норм.
s-90
Авто: ВАЗ-21112
норм-это не ответ
мне нужны цифры
Kuba
s-90 писал(а):норм-это не ответ
мне нужны цифры
красные антифризы самые горячие.
s-90
Авто: ВАЗ-21112
chykas писал(а):s-90 писал(а):норм-это не ответ
мне нужны цифры
пошутил что-ли?
LAVik
s-90
Ты реально думаель что я,или кто другой отключит Карлсона и будет ждать пока он закипит, и все это я буду делать на исправном движке, ради того чтобы тебе написать цеферки?
Пы сы: На исправном сод даж вода не кипит.
System
chykas
Разве не желтые?
. Особо не вникал, но вроде ток у жёлтого видел (да и у меня залит желтый AGA концентрат) температура замерзания -65, температура кипения +132
. У других вроде бы ниже у всех, но утверждать точно не буду т.к. не знаю
. При какой он там температуре в реальности закипит, не проверял
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
LAVik
Не, ну может он имел ввиду, что ты возьмешь кастрюлю ради эксперимента, бахнешь туда антифриза, кинешь градусник в него, ну или тот же датчик, и на огонь кипятить, снимать показания сопротивлений или просто температуру, а цифры сюда запостишь
LAVik
Aga z-40 от –40°С до +123°С;
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Не кипел никогда даж когда термос на малом круге заклинило в мае 14г.темп средняя днём была + 20. Режим езды -такси, пропеллер не отключился. с меня этого эксперимента хватит который подтвердил КАКчество.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ага, щаз блин, бегу антифриз в кострюле кипятить, и волосы назад..,
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А как я ему давление в сод воссоздан, скороварку штоль у жены отбирать?
