Страница 2 из 2
aman.51
RM-760 пробывали и им,неспору есть эфект,но и у стиралиного порошка эфект не хуже,так зачем переплачивать. и ещё переведите состав химии с оригинальной упаковки RM-760,и сравните с простым стир.порошком,и узнаете за что платите!
fonner
Я на химчистке работаю в автосалоне.Мы применяем средство vinet.Не рекламирую.просто лучше пока не встречал.Отчищает вообще все.Опрыскал объект из пульвера.Потер.сполоснул тряпку.Прошелся на сухо.Радует глаз)
lankard
Забрал задние подголовники домой и вымыл с порошком. Результат очень не плох. Но времени убил мин. 50. Поэтому этот способ не особо понравился. Не хочца чёт им больше пользоваться)
Сначала щёткой нанёс пенный раствор. Дал постоять. Апосля щёткой ещё раз хорошенечко потёр. А потом тряпочкой которой машину после мойки вытираю (хорошо выжатой) начал обтирать подголовники. Вот ток они никак не смывались. Сколько не тёр они всё равно мылились.
Fonner спасибо. Попробую vinet.
Алексей063rus
a vinet в бочках или разлитый бывает?
skostya
Похоже только по 10 кг, но ценник странный. В районе 800 р. А тут и того дешевле http://karcher-de.ru/product_info.php?products_id=351
fonner
Незачто)
Я только в канистрах встречал.
У него оптовая цена где-то 425р и в прайсе я видел меньшие объемы.
Нам покупают по 10 кило.Если для себя делать и редко то объем надо искать полюбому меньше.(он в канистре неразбодяжен.Разбавлять с водой ОБЯЗАТЕЛЬНО!)Мы берем из него один литр и разбавляем на 8-9 литров воды.Получаем 10 литров химии. Из 10 литров на всю машину уйдет максимум 5.Также если слишком много пролил его на сидения.Потом трёшь,трёшь а они все пеняться и пеняться.Мы просто берем пылеводосос(пылесос) и банально довысасываем всю влагу из сидений.Все это просыхает при включенной печке или летом на улице и становиться чисто.Также если сиденья очень грязные тереть нужно сильно.Фух ну вроде все рассказал.Если что обращайтесь.все расскажу)Переделал уже кучу салонов.Полет нормальный.С кожей есть свои нюансы.Не смог вывести масло какое-то с сидений и что-то ещё если вспомню скажу.
Страница 2 из 2
