-=ZZZ=-
Кто нибудь пробовал сделать что то с панелью чтоб на лобовом стекле не было блика? в солнечную погоду просто БЕСИТ
olos
Авто: 21093i, KIA Spectra
Пробовал...
1. Материмся на того, кто сочинил ВП, удивляемся тому, почему это идиотское бликование не было замечено и устранено ещё на этапе доводочных (?) испытаний.
2. В тестовом варианте приклеиваем кусок черного матового дермантина на панель.
3. Убеждаемся, что не такой уж он и матовый, всё равно блик остаётся.
4. Отдираем все, что ранее приклеили.
5. Покупаем в автомагазине черную матовую краску, красим на асфальте отодранный дермантин, после некоторой просушки АККУРАТНО приклеиваем обратно.
6. Блик исчезает полностью, получем удовольствие от того, что, в общем-то, должно быть естественно.
Проблема исчезла полностью, хотя не скажу, что после такой доработки панель приобрела более презентабельный вид.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Многие приклеивают что-нибудь на козырек панели, например карпет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
olos писал(а):Пробовал...
Я думаю что достаточно будет этот козырёк покрасить, матовым чёрным без всяких тряпочек, и будет счастье.
-=ZZZ=-
красил матовым черным. тока наверно в этом черном мату было недостаточно - блик потускнел но все же остался. а потом я ставил сам маршрутник и зверски отломал накладку панели потому что поддевать кронштейны просто заеб...о. купил новую накладку. буду искать матовую краску в которой много мата
olos
-=Worm=- писал(а):Я думаю что достаточно будет этот козырёк покрасить, матовым чёрным без всяких тряпочек, и будет счастье.
Согласен, но работы несколько больше.
Весь козырёк красить нежелательно, необходимо аккуратно защищать места нежелательные для покраски... Опять же снимать-устанавливать козырёк, в очередной раз ломать железные фиксаторы и то "мясо" на котором они держатся... В моём случае всё проще!
Результат вполне приемлемый.
Хотя, если у меня будет другой побудительный мотив снимать козырёк, заодно рискну покрасить его.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
taz21093 писал(а):Кто нибудь пробовал сделать что то с панелью чтоб на лобовом стекле не было блика? в солнечную погоду просто БЕСИТ
У 6600 спроси - он вроде карпет клеил. Ему понравилось. По эстетике вроед ниче, А вот как мыть...
ЗЫ ненавистников 6600 прошу не встревать а то нахрен покоцаю тему
2 Serduk - спасибо за "коммент"
По делу
Карпет - материал для оклейки всякого ..(то есть фактически обычный серый коворлин можно взять , но без "мешковины" - ее отодрать просто) .. Оказалось блик устраняет полностью. Эстетически не однозначно, но вообще-то мне лично все равно что думают окружающие про этот кусочек (примерно 90х300 мм) наклееный на верх высокой панели.
Клеить его желательно не "моментом" , а специльным клеем для карпета (250 р флакон, разумеется флакона хватит чтобы оклеить много чего кроме ВП. Например акустическую полку - кому нужно.. Я оклеил одним флаконом весь багажник карпетом). Это хорошо тем, что при необоходимости - легко отодрать и наклеить новый материал.
По чистке .. в принципе за 2 года он может и запылился, но абсолютно не заметно . Щеткой иногда можно пыль с него смахнуть. Остальная панель... лично я протираю ее салфетками влажными. Примерно раз в неделю .. летом.
О красках матовых. В принципе они что-то дадут, но есть два но - сложнее аккуратно нанести (карпет можно вырезать хорошо и наклеить), а во вторых - потом не смыть. Мало ли.. Например при продаже машины карпет на клею для карпета просто сдирается, а панель оттриается от этого клея (какая-то композиция на основе латекса) просто напросто уйат-спиритом - как новая будет.
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
6600 писал(а):2 Serduk - спасибо за "коммент"
По делу
А ты сфоткать не можешь? мне бы посмотреть хочецца - интересно как это все выглядит 8-)
tramp
А я как за руль сажусь всегда одеваю очки с поляризованным стеклом, и ничего не бликует не только в машине но и зайчики от других машин, также хорошо видно если лобовое стекло пыльное, и сильно расеивется свет (от солнца встречного или фар встречных)
-=ZZZ=-
Очки конечно вариант , но я терпеть не могу темные очки + я очкарик , а двое очков не оденешь при всем желании
vodilka
А я ПРОСТО отрезал от старой чёрной рубашки кусок нужного размера и пристроил на торпедку при помощи двустороннего скотча.Если надоедает или запылился-оторвать( и поменять ) просто .
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
taz21093 писал(а):Очки конечно вариант , но я терпеть не могу темные очки + я очкарик , а двое очков не оденешь при всем желании
Купи стекла-линзы "Поляроид-хамелеон" с коричневым или зеленым отливом, которые меняют светопередачу в зависимости от освещения. Мой батя такие линзы имеет. Говорит обалденная штука.
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Я тоже очкарик, у меня очки с для работы на компьютере с таким синим отливом на солнце - никакого блика не вижу и даже не догадывался о таком...
Killer Speed
Почитал тему. Скока езжу на девятке, а так никакого блика и не видел. В выходные специально его искал - два дня впустую. Где он вообще должен быть - этот блик от высокой панели?
З.Ы. На панели ничего не наклеено и ничем она не покрашена
=Eugene=
Авто: Hyundai Accent
Kuz'mich писал(а):Почитал тему. Скока езжу на девятке, а так никакого блика и не видел. В выходные специально его искал - два дня впустую. Где он вообще должен быть - этот блик от высокой панели?
Появляется на лобовом стекле, когда едешь против солнца.
[quote="SlavaP"][quote="taz21093"]Очки конечно вариант , но я терпеть не могу темные очки + я очкарик , а двое очков не оденешь при всем желании :-)[/quote]
Купи стекла-линзы "Поляроид-хамелеон" с коричневым или зеленым отливом, которые меняют светопередачу в зависимости от освещения. Мой батя такие линзы имеет. Говорит обалденная штука.[/quote]
1. Polaroid ослабляет блик на стекле от ВП, но не убирает полностью. У меня есть polaroidные очки - проверено
2. Если даже погода не очень-то солнечная , то блик этот все равно имеет место быть (хотя и слабый), что иногда раздражает все же..
3. Наилучший результа (блика совсем нет ) - именно наклеивание чего нибудь плохосветоотражающего на верх ВП и polaroid одновременно.
Есть идея вместо карпета клеить матовую самоклейку с "шероховатой фактурой" в цвет панели (можно также сделать тонкой "структурной" строительной штукатуркой этот участок пройти - с фактурой такой шероховатой. Но это требует большой аккуратности , трафарета и .. ее невозможно будет отодрать, если что не так.). На практике не проверял пока. Карпет - проще всего , Из него даже можно вырезать какую нибудь фигуру вместо простого прямоугольника - для разнообразия. Главное условие - примерный размер его должен быть 250-300х90 мм. - примерно по размеру "козырька" ВП над спидометром
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Всегда пожалуйста!
Моя обязанность - это указать правильное направление, что я и сделал...
ЗЫ не забывай, что не все к тебе плохо относятся, так что в самаре отвечай на сообщения спокойно. Я уж постараюсь проследить чтобы таких тем как в курилке здеь не было. 8-)
Да я и так спокоен. Но все равно спасибо. Не претендую на роль истины в последней инстации, но когда какие -то сопляки хамят просто потому что им это нравится по жизни - это плохо.
Ведь в той же курилке темы ведь вполне серезные поднимаются. Жалко что недоумки их поганят часто. Их ведь не тема интересует. А просто покуражиться. Такое встречается только в детстве или при недоразвитости и бескультурье.
Хорошо. что на ладаонлайн именно в конфе Самара модератор смотрит именно в суть вопроса и помогает его решить. Все бы так..
Спасибо
-=ZZZ=-
2 Kuz'mich - возможно у нас рост разный . наверно для мелких и высоких по разному отчвечивает . я мелкий и мне этот блик как раз на уровне глаз приходится . иногда даж пригибаюсь чтоб на дороге че то рассмотреть . Спасибо за советы . надо пойти порыться по шкафам - может найду кусок какой нить черной ткани ненужной
u313
Блик на лобовом стекле. Как его вижу (вместо дороги), сразу вспоминаю всех создателей ВП так, что им наверное икается.
Killer Speed
Да, возможно дело в росте и посадке за рулем.
Рена
А зачем что то наклеивать, не проще найти матовую краску какунить?
