Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
KyZZMI4 писал(а):В -15 тоже пытается
одна автоматика приказывает включать муфту кондея, а вторая, которая умеет измерять температуру на испарителе кондиционера, запрещает это делать при таких температурах. в итоге мы просто видим лампочку-индикацию А/С, но кондей при этом не всегда работает. при -15 уж точно
у меня климат в "авто" режиме и режиме "все на лобовое" тоже по умолчанию
включает кондей, по вышеуказанной логике.
mastervictor
mastervictor писал(а):читал,но не вникал
если интересно,и нет мурзилки,могу глянуть.
KyZZMI4 писал(а):и посмотрю за вентилятором
дай знать,че да как.
KyZZMI4
Andre2115
Это понятно, я имел в виду зажигание значка кондея конечно же. А сам компрессор до -2 включается, ну или если нагреется.
Andre2115
KyZZMI4 писал(а):я имел в виду зажигание значка кондея конечно же
а, понятно
mastervictor
При включенном вентиляторе,если положение заслонки "обдув лобового" включается компрессор,но и соответственно вентилятор!
А я думаю,что воздух такой прохладный,это то при отключенном то кондее.
KyZZMI4
mastervictor
Есть такая тема, там микрик стоит, который кондей включает.
mastervictor
Из "письма счастья"-узнал,что у меня CHEVROLET
KL1T(AVEO)!
mastervictor
При резком нажатии на педаль газа,двиг отзывается с запозданием,и не большим провалом,
жиклер электропедаль,не?
KyZZMI4
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
mastervictor писал(а):При резком нажатии на педаль газа,двиг отзывается с запозданием,и не большим провалом,жиклер электропедаль,не?
очередная Евро, электро педаль еще на предыдущем кажись стояла
KyZZMI4
V1T писал(а):электро педаль еще на предыдущем кажись стояла
Да, c 2009 и 101 сильного двигателя стоит.
mastervictor
KyZZMI4 писал(а):Думаю да.
Ну приловчились и к
V1T писал(а):очередному Евро
при рывке со светофора,или чтоб вклинится в кольцо,держу обороты ХХ своей бывшей-1200-1500,тогда норм!
mastervictor
Через пару сотен,будет 5000км,одни говорят надо масло поменять,другие нет.масло чистое на щупу,уровень прежний.
менять.иль нет?
а если да,то какое там с завода идет?
KyZZMI4
mastervictor
Я не менял, если пробег по пробкам, то меняй чаще, если пробок мало, то меняй по регламенту... Масло GM 5-30.
Art_16R
Авто: Бчд
mastervictor писал(а):Через пару сотен,будет 5000км,одни говорят надо масло поменять,другие нет.масло чистое на щупу,уровень прежний.
менять.иль нет?
Если в пробках стоишь постоянно - меняй на 7500. На авео же раз в 15000 то?
mastervictor
Art_16R писал(а): На авео же раз в 15000 то?
Да.
От пробок-бог миловал!
СП!
KyZZMI4
mastervictor
KyZZMI4 писал(а):
На гарантии будешь?
Если ни че не вылезет,и найду причину/объяснение стукугрюку-нет.Предварительно к куму-сервисмену съезжу,пусть посмотрят.
KyZZMI4
Ну тогда и не езди на то, делай сам или в дешевом сервисе. Масло лучшее чаще меняй, 15 тысяч много для этого двигателя, он к маслу требовательный, думаю тысяч 12 нормально без пробок. И по маслу смотри, у этого двигателя требования выше, по допуску не каждое масло лить можно. На опелевских форумах можешь почитать, двигатель XER.
mastervictor
Маслом уже снабдил кум,мобил Супер 3000 5W40,думаю за глаза ей!
В деревне 11000 населения,увидел еще два Соника.надо выловить их,и послушать как работают их машины.
KyZZMI4
mastervictor
Не факт... Почитай какой допуск нужен... Я просто сейчас с трубки, завтра вечером гляну точно...
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
mastervictor
Смотри чтобы был допуск GM. Если морочиться с маслом, то по полной
менять почаще и лить с допуском.
KyZZMI4
d_core
Там новый допуск нужен, более качественное, чем в старые Авео 94 лошади и меньше. Буду дома гляну.
ALIGAN
mastervictor писал(а):Маслом уже снабдил кум,мобил Супер 3000 5W40,думаю за глаза ей!
У этого масла, насколько помню нет допуска GM на бензиновые двигатели.
KyZZMI4
Нашёл, на канистре написано.
Надо допуск dexos 2
Я залил недавно toptec 4600 5w-30
