Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Навеяно темой
Hexff-a про простуду и кондеи.
Я всегда думал, что в "Калине" стоит обычный кондей, а не простейший климат, как в "Приоре".
Но тут говорят, что это не так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6931190&highlight=#6931190
Владельцы "Калин" -
Мордвин ,
Acquirer,
Дор и другие, рассудите плиз.
Чтоб не было глупого срача уточню вопрос:
Поддерживается ли автоматически в салоне Калины заданная "крутилкой-выставлялкой" температура?
___________
Зы
Вопросы солнечной радиации, многозонности, поддержания уровня влажности, цветных дисплеев и тп. не интересуют , сорри
kaban_21124
Авто: ягода
Новайс писал(а):Поддерживается ли автоматически в салоне Калины заданная "крутилкой-выставлялкой" температура?
поставил 26 градусов - он и будет те дуть смешенным воздухом такой температуры без остановки
Новайс
kaban_21124 писал(а):поставил 26 градусов - он и будет те дуть смешенным воздухом такой температуры без остановки
Спасибо.
То есть салонного датчика температуры и его "обратный связи" с кондеем нет?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Температура поддерживается, автоматического режима регулирования скорости вентилятора, как в приоре, нет - этим и отличаются.
EugenB
Авто: Полик
asaw
Новайс писал(а):То есть салонного датчика температуры и его "обратный связи" с кондеем нет?
Есть 1 датчик с вентилятором в плафоне. Если датчик отключить, то система переходит в режим без обратной связи.
Новайс
Понял, значит просто дует воздухом заданной температуры из сопел,
вне зависимости от температуры в салоне.
EugenB писал(а):
все правильно сказали
Спасибо, буду знать.
asaw
Новайс писал(а):Понял, значит просто дует воздухом заданной температуры из сопел,
Неправильно ты понял
wasd
О тогда и лобавуху греет да?
F1
Авто: BMW
понял не правильно, но на деле так и работает
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Новайс
салонный датчик есть даже в 10-ке
maz579
Авто: Н3
Новайс писал(а):салонного датчика температуры и его "обратный связи" с кондеем нет?
Есть.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Какая разница чё там и как поддерживается - дует-то для поддержания этой самой температуры один уй из торпеды, прямо на водятла
Новайс
sveinung писал(а):салонный датчик есть даже в 10-ке
У меня двенаха 6,5 лет верой и правдой отъездила.
Так что я знаю, что там датчик есть.
Тема совсем о другом.
asaw писал(а):Неправильно ты понял
Ладно. Уяснили, что "кл. установка" в "Калине" отличается от "Приороклимата".
Правильно? Да, безусловно.
Но дальше запутали вы меня.
Два варианта. Отметьте верный. Хочу до конца разобраться.
1. В "Калине" ставится крутилка на какое-то деление. Работает кондей.
Из сопел все время на одинаковой скорости дует воздух одной (заданной) температуры, вне зависимости от того, какая температура в салоне и что замеряет датчик под потолком.
2. В "Калине" ставится крутилка на какое-то деление. Работает кондей.
Из сопел все время дует на одинаковой скорости воздух. Но его температура меняется, в зависимости от того, какая температура в салоне и что замеряет в конкретный момент времени датчик под потолком.
Новайс
Al_Dimich писал(а):Какая разница чё там и как поддерживается - дует-то для поддержания этой самой температуры один уй из торпеды, прямо на водятла
Димыч, куда направишь, туда и дует.
Другое дело, что "Приороклимат" позволяет направить ветер в харю (что я люблю), без опасности заболеть.
Когда я то же самое делал на машинах с обычным кондеем - заболевал (носоглотка слабая).
Но это к теме не относится. Не мешай разобраться, плиз.
Последний раз редактировалось: Новайс (12 Май 2012 23:55), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Новайс
я куй знает что у тебя было ... но то что в 10 серии такой датчик был без кондея - факт.
а в новой калине я хэзэ чо там .
климат или кондей.
вроде кондей, а вроде климат
мне похъ
Новайс
Не флудите, плиз. Дайте разобраться до конца.
Еще раз.
Калиноводы, пожалуйста.
Есть два варианта. Отметьте верный.
sveinung
Новайс
ну и ?
IPRIT
Авто: Mazda 6 2,5
Новайс
Принцип работы любой фреоновой холодильно установки "да-нет". (За исключением инверторных) Регулирование количества холода производится временем непрерывной работы компрессора и количеством воздуха, прошедшим через испаритель.
Климат контроль не менят время работы компрессора и тем более темпретуру охлаждения испарителя, а изменяет лишь подачу воздуха через испаритель.
В варианте Калины водитель сам изменяет обороты вентилятора
Последний раз редактировалось: IPRIT (13 Май 2012 00:40), всего редактировалось 1 раз
PachaG
Авто: Priora
Новайс писал(а):Правильно? Да, безусловно.
че это вдруг?
там вроде комплектухи с такими же установками как на приоре
Olegan-TLT
у меня был в калине кондей
) при этом на калинафоруме меня убеждали, что у меня климат
) но это не так. какая бы ни была там обратная связь, работает она хреново. ибо оборотами мотора печки она не управляет. в приоре- управляет. поэтому в приоре вполне себе климат. в калине - кондей.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Новайс писал(а):Al_Dimich писал(а):Какая разница чё там и как поддерживается - дует-то для поддержания этой самой температуры один уй из торпеды, прямо на водятла
А я не люблю, когда мне дуют в харю. Можно запросто заболеть.
Acquirer
По моему так, просто никогда не заморачивался, кнопки auto как в вольво нет, когда все сама система делает и скорость вентилятора и рециркуляцию и обратную связь.
В калино ставишь на минимум рег температуры, жмакаешь кнопку кондея и далее скорость вентилятора определяет как сильно ты простудишь шею
В наших машинах разговор о климате ИМХО из разряда теорий, т.к. герметичность салона "кошка не убежала и хорошо".
asaw
Новайс писал(а):1. В "Калине" ставится крутилка на какое-то деление. Работает кондей.
Объясни мне тогда: нафиг вообще в этом варианте датчик под потолком?
ЗЫ сам оказался в такой же ситуации, как ТС этой ветки:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=12974 2 года назад ездил на гольфе с климатиком и циферьками - там он точно работал как полуавтомат (как на десятках/калинах). Сейчас у мну Climatic, но без циферок и в мануале нет ни намёка на полуавтоматическое регулирование. Вот и думай теперь как оно должно быть на самом деле - то ли полуавтомат так работает, что не разберешь, то ли и вовсе он не полуавтомат уже
Olegan-TLT
датчик над потолком - непонятно зачем. и кстати, вот в опеле-астре у меня простокондей, так а потоки так по умелому распределены, что удобно регулировать, никаких неудобств. в калине постоянно приходилось чем-то вертеть (то холодно, то жарко). в приоре кстати вполне нормальный климат, ничего не скажу. без многозонных датчиков и без индикаций, но функцию климата выполняет- это главное. хотя дует хуже (в ноги на одну ногу всегда дует, но это более критично при горячих потоках).
