ставится вместо прокладки пружины (см. пункт 7)
У меня стоят на амортизаторах Каяба газ-мяс эти самые опорники Асоми...
Вместо штатного бублика ставятся
ну и как ощущения?Стоят они того,или сс20 бублики все же лучше?
И что я неправильно сказал выше?
неплохая тема есть в тюнинге
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279447
всё сказано показано.
Только вот стоит ли верить???....
Так что за истину ту тему брать не нужно!....
Так нет же - в прошлом годе ещё и перёд опорники Асоми поставил...
И опять мимо
Стойки сток, не стучат, не текут есичо, проверяли...
И не стук это, скорей щелчок двойной... сжатие-отбой. Ощущение елозящего в обойме подшипника.
А стойки мне мужики знакомые в сервисе проверили, у них приблуда есть, сказали, что всё о'кей, ещё убивать и убивать...
Кинематика то опор сток и Асоми абсолютно одинакова
ставил опоры асоми перед на новую подвеску(стойки не Сааз)после недельной езды на этой же подвеске НО со сток опорами разницу с Асоми заметил сразу.
известная фраза наших сервисов, верить дело хозяйское
С трудом верится, что ради проверки прихода не лень было проделывать весь секас с перестановкой опор
поэтому через неделю я асоми и воткнул на эту же новую подвеску поэтому и есть с чем сравнить реально.
стучит как на ходе сжатия, так и отбоя при лёгком покачивании кузова, а не при прожиме
Мож сток опоры левые попались?
только надо иметь в виду, что приход от них может и есть, но он таких денег не стоит.
Мож сток опоры левые попались? В первой ссылке, которую я давал, автор темы заостряет на этом внимание.
