drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Доброго времени суток! Вот притащили меня на галстуке только что(((
Клиника такова: Проехал 10 км, потом стояла минут 30, поехал дальше - пробка... минут 10 толкаюсь==> обороты падают, глохну. Проверяю наличие бензина в рампе - есть и очень горячий, стравил,попытка завестись - схватывает на секунду и все, повторял эту операцию насколько раз - бензина все меньше. Насос жужжит. Та же беда была прошлым летом - последовательно был заменен МЗ(и перенесен на желтый кронштейн), ВВ провода, свечи, в сентябре бензонасос - думал что победил, ан нет видимо... РХХ заменил вот месяц назад. Чек не горит, БК типа навигатор молчит пад*а . Что еще менять? Бензонасос опять умер? Да и еще заметил вроде, но не уверен, стеклоподьемники стали работать при выключенном зажигании, не помню как раньше было. Мож дело в замке зажигания - такое бывает? Высказывалось предположение что форсы льют на горячую? Да кстати притащили, движок видимо остыл, завелся нормально запарковался... Да и вдогонку по БК при нажатой в пол педали газ положение заслонки 92 % регулировки троса не помогают... мож тут есть разгадка. В баке бенза литров 15, но помниться и при половинном баке в прошлом году такое было.
Сохатый
drovosek25, попробуй подцепиться к рампе шлангом с манометром и имитируй ситуацию толкания в пробке (стой на месте подгазовывай иногда, короче, чтоб в подкапотном тсало жарко. Возможно РДТ на горячую тупит.
drovosek25
а РДТ на горячую может сбрасывать бензин в обратку?
drovosek25
Дополнюсь. Погода позволила заменить лишь ДПДЗ новый показывает от 0% по БК до 100%,заправил в нее литров 20 бензина с другой заправки, помучал машину имитируя пробку во дворе)) глохнуть не глохнет, но если заглушить и подождать, то на горячую заводиться только со второго раза, первый раз или схватывает и глохнет, или вообще не схватывает...
Сохатый
А со слегка нажатой педалькой газа как заводится?
drovosek25
Плохо..)) хотя раз или два это помогло, но из где то 10 примерно попыток в основном реакции на это нет
drovosek25
Есть у меня мыслишка, что бенз кипит в топливной рампе... слышал кто то колхозил асбест между коллектором и рампой но что то найти не могу, подскажите кто знает,
mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
drovosek25 писал(а):Есть у меня мыслишка, что бенз кипит в топливной рампе... слышал кто то колхозил асбест между коллектором и рампой но что то найти не могу, подскажите кто знает,
Если бензонасос исправен то в рампе давление 2.5 и выше, при таком давлении вряд ли закипит
Для начала проведи эксперимент с манометром. там дальше видно будет
drovosek25
Заменил глючивший ДПДЗ. проехал по москва. мкад потолкался. пока проблем нет. но понимаю что это не решение проблемы
