				Авто: колхозный джип
			напряжение на ДК от 0,1 до 0,8 , но синусоиду не рисует, а скачет
				Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
			что можно сделать в моей ситуации, какие параметры проверить
одна готовится на продажу
Вот только на оборотах 2000 30-35 кг, на 3000 ещё больше
			А как катколлектор проверить?
				Авто: ВАЗ 21114
				Авто: ВАЗ 21114
			wsww писал(а):
А что обозначает параметр "Топливная коррекция"? Если она больше единицы, что это значит?
Это значит, что по таблицам не хватает топлива. По ДК видно бедную смесь. Коррекция прыщет больше топлива по ДК.
Конкретные цифры скажи. 1.03 - это значит переливает на 3% - не парься до 20% вообще (примерно так советуют, но яб уже напрягся).
			Коррекция 1,05 при прогреве, затем стала 0,975-1,0
Часовой расход при температуре 46 С 1,03 л
Если ехать равномерно, то расход воздуха около 10-12 кг на каждую 1000 оборотов, но если интенсивно разгонятся, то может даже за сотню переваливать на 3500 оборотов. Так и должно быть.
				Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
			Давление топлива 3.5
			померил ДМРВ китайским тестером
у старой и коррекция меньше, и время впрыска, и часовой расход
на новой в не заведенном состоянии ДМРВ скачет от проверки к проверке то 0,996, то 1,016, то 1,035
			Кинул провод со среднего провода разъема ДМРВ на массу - в проге напряжение 1,016; скинул массу - 1,035. Буду искать массы.
				Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112  1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
   гнездо поменяю!
  гнездо поменяю!
				Авто: Ваз 21124 1.6 16v 2005г.в.
			 Хочу слить свою прошивку с блока, но переживаю что там может стоять защита от считывания. Возможно ли как то это узнать заранее? А то я начитался что при такой защите, прошивка стирается при попытке чтения. А мне не хотелось бы ее терять =(
			если зашита сток прошивка-то и фиг с ним!!!пускай стирается
