Страница 2 из 3
Yurik 999
AlexYur555
Заменой провернувшегося шкива привода генератора.
Conf_13 писал(а):
да. Разбита шпонка. Шкив тоже под замену. Еду за ними
Smile
AlexYur555
Yurik 999
Если не сложно, ткни носом в картинку... Че то не вижу связи между этими событиями....
Yurik 999
AlexYur555
ДПКВ - считывает показания с метки (оттсутствующие зубцы) на шкиве привода генератора.
Шкив жестко закреплен на КВ и зафиксирован от смещения шпилькой шкив - шестерня КВ
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-7.html
Фотка между п.п. 3 и 4, правда там шкив другой (карбовый), но крепления (посадочное место шкива) одинаковые. торчащая шпилька видна при снятом шкиве КВ на шестерне (фото между п.п. 6 и 7)
Если потерять эту шпильку - шкив привода Гены проворачивается, метка ДПКВ смещается, соответственно мозги получают от ДПКВ ложную информацию о ВМТ и не верно выставляют зажигание, и не только опережение, а могут даже давать искру не в те котлы.
Второй вариант, гораздо более редкий, разбивается шпонка фиксирующая шестерню КВ на колене и тогда шкив гены - проворачивается на коленвале вместе с шестернёй КВ. последствия теже, что и выше.
AlexYur555
Yurik 999
Все понял, спасибо. Почему она тогда заводилась? Переодическое совпадение меток что ли?
#МиХа#
было такое, только разбит был паз под шпонку на кв, шкив провернуло и зафиксило, изменений в работе мотора не было замечено
Рена
Smile
Фигасебе msh
Обычно народ жалуется на расслоение демпфера на шкиву коленвала.
Может закручен фигово был... это какую силу (сопротивление) надо было приложить, чтобы шпонку разбило Crazy
У меня провернуло крыльчатку ЭБН, но это зимой, видимо мусор или остатки воды в БН замёрзли
Yurik 999
Это, смотря, на сколько провернуло. facepalm
#МиХа#
шпонку на 2/3 примерно сжало, градусы/зубья можешь посчитать
Yurik 999
AlexYur555
Меня там не было Pardon
Но могу предположить, что шкив, провернуло градусов на 10-15 и закусило. На холодном движке, опережения зажигания хватало, а по мере прогрева, опережение уходило в минус и машина глохла. Smile
Yurik 999
#МиХа#
2/3 шпонки, грубо - 1 зуб шестерни КВ или 1/2 зуба РВ, не много Smile , да и "Попомер" это не показатель Pardon от типа мозгов (какой впрыск) - тоже многое зависит.
#МиХа#
не, там шкив кв провернуло дофига, зубъев на 10-12 facepalm
февраль5.1-41
Yurik 999
#МиХа#
Повезло, что твой не фазированный "февраль5.1-41" это вытащил facepalm
ДюКЧ
а что, правда если на зуб ремень сместить будет приход по низам
AlexYur555
Это достойно отдельной темы pst
#МиХа#
нет, зуб-много, разрезными шестернями можно попробывать валы раздвинуть, но сток валы крутить курево Razz
Conf_13
Где там демпфер то? Шестеренку грм не снять на ней ПАЗ слизало к чертям. Под замену тоже. Как к ней подлезть то не выходит так как по книге... По факту от шутка кусок был отколот и отверстие под шатнув продолговатым стало
Conf_13
AlexYur555
Заводилаcь как движка остынет
Yurik 999
Conf_13
Демпфер - резиновая прослойка в шкиве привода генератора (есть не у всех)
Шестерня колена снимается 2мя отвертками - засунутыми между ней и маслонасосом, сдвигается по миллиметру долго и нудно. supercool
ДюКЧ
wwow Razz
Yurik 999
ДюКЧ
Легко, если болт шкива прослаблен был! По тихоньку шкивом вытаскивает эту каленую трубочку, а потом ломает. Pardon
ДюКЧ
спасибо, друг! а то я голову ломаю - шо за "шутка"?
Yurik 999
ДюКЧ писал(а):
шо за "шутка"?
Нервы у человека, вчера на трассе встал, пол машины перетряхнул supercool
Conf_13
Yurik 999
скорее перетянут. там шкив раскололо внутри
Yurik 999
Conf_13
facepalm wwow - слов нет, но это - не возможно!
Единственное, что можно предположить, шкив без демпфера, и когда открутился и начал "восьмерить" - лопнул от боковой нагрузки. Pardon
Conf_13
Yurik 999
возможно, кстати. Демпфер туда внедрить можно? Или не особо надо?
Страница 2 из 3
