Mopnex
Авто: Ваз 21099 Bosch M 1.5.4 2111-1411020
Всем привет!!Вылезла такая проблема-заводишь двигатель все нормально обороты около 1500 держит ровно после прогрева примерно до 60 градусов начинают плавать холостые обороты где то от 600 до 1000 скачки происходят примерно раз в минуту а при включении печки фар музыки начинают плавать постоянно!В чем проблема в РХХ??
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
сам спросил , сам ответил
.kkursor
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
тут без сто грамов не разберешся
я за РХХ
Mopnex
Сегодня поставлю новый,посмотрим как будет себя вести
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
.kkursor писал(а):за массы голосую
Djumajy писал(а):я за РХХ
че толку гадать? Массы кстати зачистить и протянуть в любом случае невредно будет.
показатели диагностики в студию
Mopnex писал(а):Сегодня поставлю новый,посмотрим как будет себя вести
так можно пол-машины поменять
Mopnex
На диагностику отгонишь там косарь возьмут,такое чувсто что у нас в городе не диагносты а одни гандоны,только бабки берут а ничего не делают
.kkursor
На массы думаю, потому что при включении нагрузки проблема усиливается.
SUNshineNT
Mopnex писал(а):На диагностику отгонишь там косарь возьмут
купи бк или кабель
Mopnex
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Mopnex
Зачистил массы не помогло(((
Yurik 999
Mopnex
Массы двиг - кузов и кузов - АКБ не забыл?
Mopnex
Yurik 999 писал(а):Yurik 999
Я с неё как раз и начинал
Yurik 999
Mopnex
Тогда - промывка канала и замена РХХ
SUNshineNT
Yurik 999 писал(а):промывка канала и замена РХХ
диагносты-экстрасенсы
Mopnex
Вчера достал РХХ,в инете читал что длина иглы должна быть не более 23мм у меня точно больше была
Mopnex
SUNshineNT писал(а):диагносты-экстрасенсы
Ну просто не хочется левым диагностам платить просто так а знакомых у меня среди таковых нормальных к сожалению нет
SUNshineNT
Mopnex писал(а):Вчера достал РХХ,в инете читал что длина иглы должна быть не более 23мм у меня точно больше была
так шток выдвинут был
Mopnex писал(а):Ну просто не хочется левым диагностам платить просто так а знакомых у меня среди таковых нормальных к сожалению нет
и поэтому ты решил менять все подряд методом перебора?
ДюКЧ
кстати, а как новый РХХ вкрячивать? ничо с ним делать не нать? тупо ставишь и пашет?
Mopnex
SUNshineNT писал(а):и поэтому ты решил менять все подряд методом перебора?
Не всё не буду попробую РХХ заменить если ничего не изменится забью и буду так ездить
SUNshineNT
ДюКЧ писал(а): как новый РХХ вкрячивать? ничо с ним делать не нать? тупо ставишь и пашет?
колечко резиновое уплотнительное можно слегка смазать
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
я за гадание на кофейной гуще
....скок тем подобных было и ответ один без данных бк и диагностики нах флудить то темами
MikhaylenkoPA
тоже к массам склоняюсь...
массу кузова, двигателя, и массу ЭБУ обязательно. На эбу не мешает кинуть доп массу, прямо проводом на корпус ЭБУ...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Самое простое - WD40 зафигачить в РХХ по штоку
У меня РХХ периодически отказывается держать обороты и в который раз отрезвляется таким методом. Даже чистить лень
