Виктор174
Авто: ваз 2114
Ребят помогите срочно! 14 2006 100000, при движении примерно более 100 км/ч нажимаешь резко педаль в пол и машина перестает подавать признаки жизни, остановился начал поворачивать ключ а она даже звука не издает, после 5 минут перекура завелась с первого раза. Что делать? что это может быть? выручайте
Сохатый
Так-то, конечно, есть подозрение на ДПДЗ (комп подумал, что ДЗ закрыта и перешел на торможение двигателем), но почему не заводилась после этого сразу? Мда, информации маловато.
Лампа "Check Engine", кстати, не загорелась во время этого происшествия?
Виктор174
Авто: ваз 2114
Сохатый писал(а):Так-то, конечно, есть подозрение на ДПДЗ (комп подумал, что ДЗ закрыта и перешел на торможение двигателем), но почему не заводилась после этого сразу? Мда, информации маловато.
Check загорелся после как я завел машину
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Виктор174 писал(а):поворачивать ключ а она даже звука не издает
Старнер не крутился?
Чек горел при включении зажигания?
Есть алгоритм: вкл зажигание чек горит - ЭБУ работает, при прокрутке старером чек погас - работает ДПКВ (положение коленвала).
Виктор174
Авто: ваз 2114
Huyan писал(а):Виктор174 писал(а):поворачивать ключ а она даже звука не издает
Ехал она заглохла, поворачиваю ключ чек горит, завожу она не желает, стартер не крутился, постоял пять минут завелась, загорелся чек, а бк нету у мня
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Виктор174 писал(а):Check загорелся после как я завел машину
Виктор174 писал(а):а бк нету у мня
Ехать и считывать ошибку. Должна записаться в память ЭБУ.
Виктор174
Авто: ваз 2114
andreyal553 писал(а):Виктор174 писал(а):Check загорелся после как я завел машину
я все понимаю, но все таки подскажите хотя бы что нибудь, по этому поводу
Huyan
Виктор174 писал(а):нажимаешь резко педаль в пол и машина перестает подавать признаки жизни
Как это?
Дергается или просто отрезало? Подробнее, потому как если по бензину то дергается, если по електрике то резко.
Виктор174
Авто: ваз 2114
Как это?
Дергается или просто отрезало? Подробнее, потому как если по бензину то дергается, если по електрике то резко.[/quote]
Просто отрезало, стоял 5 минут после завелась и пехал дальше. причем все это случилось когда переключался с 4 на 3 и педаль в пол
Huyan
Диагноз - Перегрев МЗ
Виктор174
Авто: ваз 2114
Huyan писал(а):Диагноз - Перегрев МЗ
как вылечить диагноз поставленный тобой
andreyal553
С какого боку МЗ? Если
Виктор174 писал(а):завожу она не желает, стартер не крутился
Виктор174
Авто: ваз 2114
а что тогда??? я уже незнаю что это может быть
Huyan
andreyal553
Главное вбросить.
Виктор174 писал(а):как вылечить диагноз поставленный тобой
Гуглить Яндексом по форуму на предмет переноса МЗ в холодное место, те кто перенес доволен.
Виктор174
Авто: ваз 2114
Гуглить Яндексом по форуму на предмет переноса МЗ в холодное место, те кто перенес доволен.[/quote]
еще кто скажет свои предложения?
Сохатый
МЗ невиноват. Есть другая существенная неисправность.
Виктор174, какой у тебя блок ЭСУД (мозги) не подскажешь?
Yoga
Причём тут МЗ, если при заводке СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ? Явно что-то с питанием, раз уж стартер не включается, то по вине замка зажигания может ещё какое напряжение исчезает, напряжение ЭБУ, например, отсюда заглохи и ошибки. Почему проявляется на скорости - вопрос интересный, но начинать проверять надо от замка, замок, реле зажигания, реле стартера, реле блокировки сиги (если есть) и т.д.
MikhaylenkoPA
Yoga писал(а):Причём тут МЗ, если при заводке СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ? Явно что-то с питанием, раз уж стартер не включается, то по вине замка зажигания может ещё какое напряжение исчезает, напряжение ЭБУ, например, отсюда заглохи и ошибки. Почему проявляется на скорости - вопрос интересный, но начинать проверять надо от замка, замок, реле зажигания, реле стартера, реле блокировки сиги (если есть) и т.д.
истину глаголишь...
Huyan
Вброс прошел удачно, появились здравые мысли.
Только дефект плавающий, остается ждать отказа и искать "по горячему".
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Рыть проводку в разъеме замка зажигания - на предмет подгоревших клемм.
ДюКЧ
было один к одному - акум подсел. лампы приборки притухают?
Yoga
MikhaylenkoPA писал(а):Только дефект плавающий, остается ждать отказа и искать "по горячему".
Опасно искать такой дефект на скорости 100. Для начала снять кожух рулевой колонки, завести машину и от души покачать-подёргать провода, идущие к замку (только не сдёрнуть), ключ в замке, легонько постучать кияночкой по замку и разъёмам. И слушать, слушать, даже лёгкое и короткое изменение звука движка может быть знаком, что проблемное место найдено. Знаю случай, когда искрение в замке было ПРОСТО СЛЫШНО, поэтому двери и окна закрываем, печку выключаем. И пошевелить все разъёмы, что болтаются на проводах в районе рулевой колонки. Есть вероятность что бяка проявится. Из монтажного блока разъёмы тоже, бывает выскакивают, проверить.
Yoga
Да, и при проверке включить наружное освещение и ближний свет. скорее всего глюк произошёл при включенном свете, так что надо дать на электрику нагрузку, имитирующую условия, в которых произошёл глюк. И подождать, пока всё что надо прогреется.
MikhaylenkoPA
не писал я такого )))) Исправляю:
Huyan писал(а):Только дефект плавающий, остается ждать отказа и искать "по горячему".
Huyan
MikhaylenkoPA
Это не важно
Yoga писал(а):Опасно искать такой дефект на скорости 100
Ну какому нормальному человеку это в голову придет делать это на ходу?
Последний раз редактировалось: Huyan (28 Май 2012 16:51), всего редактировалось 2 раз(а)
