Adaptechnic™
похоже накрылся. В биосе не определяется. Держу в руках рекламную визитку комп.помощи, как бы не развели на большую сумму, чем это стоит. Цена обычно фиксированная или сообщают после диагностики? За диагностику денежку платят?
kotmu
Авто: Мощный флагман
~ 500 -1000 рублей у нас. т.е. как хватит совести.
genich
Adaptechnic
от 1500р. до бесконечности. Смотря что с винтом.
Serge!
Авто: kia rio
от
kotmu писал(а):как хватит совести.
и
genich писал(а):...до бесконечности
и никаких гарантий
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Можно попробовать перецепить винт на другой шлейф, если таки определится в винде, но не сможешь обычным способом считать информацию то попробуй прогу Getadataback для NTFS - мне помогло.
ЗЫ. исходя из опыта пользования компом могу сказать что винты мгновенно не умирают)
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
CooL писал(а):ЗЫ. исходя из опыта пользования компом могу сказать что винты мгновенно не умирают)
В основном да, просто не подготовленный чел не понимает "звоночков".
500руб. -восстановление инфы программными средствами при условии, что с винтом все ок. Если нет, то действительно от 1500 и до ......., но максимум у нас 8-9 берут. Как бы в самом тяжелом случае ищут подобный винт и пересаживают блины с больного в здоровый......Чувствую попал ты на бабки или на инфу....
Adaptechnic™
данные восстановлены
1500
с винтом как бы снова всё в порядке - что с ним было - хрен знает, ну и фиг с ним - всё равно новый комп приобрёл.
Заканчиваю перекачку всех данных ))
Но на всякий случай надо будет каждую неделю делать резервную копию всего важного - иначе ахтунг может быть
Спасибо всем
Serge!
Авто: kia rio
Только не вручную, иначе стопудов будешь лениться/забывать. Легко отделался, неинтересно
Adaptechnic™
легко? да. При том что данные оччень важные, а вопрос про цену - это чтобы просто не развели. А так любую цену бы заплатил.
MaratZ
Adaptechnic
Жесткий диск случаем не Seagate barracuda 11?
MaratZ
kotmu писал(а):~ 500 -1000 рублей у нас. т.е. как хватит совести.
За 500 руб это комп вылечить или разблокировать после вирусов.
Adaptechnic™
MaratZ писал(а):Жесткий диск случаем не Seagate barracuda 11?
barracuda 7200.7
40Gb
ему уже лет пять. Всё время считай крутился - 128 оперативы
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
вот это динозавр...
хотя у меня где-то Quantum Fireball Ict10 лежит. вроде даже работал)))
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
11-ю баракуду я месяц мучил. Восстановил все что было, бэды затер, винт прошил. Пара дней и опять винт висит. По новой всё затираю, смарт идеальный. Два дня - опять вешает комп при обращению к нему. И так раза 4 по кругу. Плюнул, отключил, так и валяется на дне системника
MaratZ
PiraTT писал(а):11-ю баракуду я месяц мучил. Восстановил все что было, бэды затер, винт прошил. Пара дней и опять винт висит. По новой всё затираю, смарт идеальный. Два дня - опять вешает комп при обращению к нему. И так раза 4 по кругу. Плюнул, отключил, так и валяется на дне системника
Я с помощью терминала и адаптера, восстанавливал 2 таких винта. Потом сливал с них данные и прошивал. Все работает уже как год.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
За 500р это тупо приехать и посочувствовать
Остальное плюсуется.
PiraTT
MaratZ
да я сам закосячил, поторопился
Сначала прошил, а потом восстанавливал бэды. При первом включении показывает идеальный смарт, потом пара включений компа и все, смарт испорчен, бэды не заменяются, короче все как при старой прошивке.
KyZZMI4
Dron_spb писал(а):За 500р это тупо приехать и посочувствовать Остальное плюсуется.
Обычно выезд 1000, хотя иногда и дешевле, если по пути или накормят
KyZZMI4
А восстановление данных 5-10к как нефиг может стоить, если с хардом физические проблемы или электроника навернулась
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Adaptechnic™
дефрагментация жесткого диска 500 рублей
очистка пепельницы в авто 2000 рублей?
Serge!
Авто: kia rio
Adaptechnic писал(а):дефрагментация жесткого диска 500 рублей
а что такого? Установка оси от 400 до 1200 не смущает? Дефрагментация чаще всего куда больше времени требует, хоть и меньше движений.
Adaptechnic™
Serge! писал(а):хоть и меньше движений.
3 щелчка мыши и несколько движений курсором однозначно стОят 500 рублей. Пришёл, с умным видом щелканул, и типа досвидос - дальше оно само
MaratZ
