Страница 362 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Мотоблок
Gloom
Да там туманки ток воткнуты . А так идея хорошая.
raven_
Dmodus писал(а):
у тебя есть г@$но-БК?
Нету. У меня есть говнохвост. Для диагностики, на голову выше всего остального.
Dmitriy_NMSK
Подскажите, сколько теоретчески уходит тормозной жидкости при износе колодок с 0 и допустим до конца?
Терзают сомнения, куда пропала тормозуха, все вроде сухое, а уровень упал с максимума почти до минимума.
МегаVolt
Dmitriy_NMSK
ну могла например в ВУТ утечь Razz
Plutonium-239
Я с новых колодок до почти полного износа доливал с мин до макс два раза, когда колодки менял все это из бачка через край вылилось.
Сергио
!Lnur писал(а):
А лучше продублировать его хорошей косичкой от корпуса гены на кузов,
Это уже установлено.
!Lnur писал(а):
отцепить проводок идущий от реле карлсона на массу (на кронштейн ЭБУ) удлиннить его и прикрутить к хорошей массе непосредственно на кузове или протянуть к двигателю.
Сделаю так.!Lnur, спасибо большое!
Gennadiy K
Он там от реле не сразу на массу идёт - сначала в массовую обжимку в жгуте, а потом на кронштейн консоли (массу).
Этот провод (толстый коричневый) надо проследить от реле вентилятора до жгута, где он скрывается под изолентой, откусить его там под корень. Огрызок в жгуте заизолировать, а провод от реле "окольцевать" и посадить на массу.
KIB
Намного проще этот провод (контакт) вытянуть из колодки реле вентилятор, а на его место воткнуть другой подготовленный и на массу.
Тогда ничего не надо прослеживать и откусывать. Но правда тогда нужно ножевое гнездо найти, чтобы провод подготовить.
Последний раз редактировалось: KIB (03 Июня 2012 19:40), всего редактировалось 1 раз
Сергио
Эт как понять?
KIB писал(а):
Намного проще этот провод (контакт) вытянуть из колодки реле вентилятор, а на его место воткнуть другой и на массу.
Так наверно и сделаю!
Всем спасибо!
KIB
Сергио писал(а):
Эт как понять?
Это значит припаять к нему клемму типа "О" (под шпильку).
Победитель Четверга
Вправо тянет
Стоит растяжка, менял ВУТ- снимал. Понятно, что С-Р нарушился, но машина ехала в принципе прямо, малость тянуло влево, но это самую малость
Сейчас одел другой комплект, резина 2 года лежала в гараже, лёжа лежала Smile
то колесо которое сейчас справа спереди, то есть куда тянет, лежало спущеным (саморез оказался, пока лежало спустило)
Чего такого не хорошего могло случиться со сдутым колесом за 2 года, что теперь меня аццки на него тащит?
Давление одинаковое, но на скорости 120 и выше тянет так, что выходил смотреть- не на ободе ли еду
чем медленней- тем меньше тянет
руль крутить заметно труднее
Так то оно понятно, что поменять колёса местами, сход-развал, а потом в подвеску лезть.
Но вот первопричину никак не осознаю
!Lnur
Победитель Четверга
Можно предположить разрушение корда покрышки.
Или неравномерно изношена, протектор стал конусом.
Победитель Четверга
!Lnur
корд бы обнаружился в монтаже, перед установкой я резину на другие диски поставил, изношено вроде равномерно по ширине протектора.....
Dmodus
))) Дурдом! А че советуешь? supercool
Сергио
KIB, я правильно понял, нужно минусовой провод найти на реле вентилятора, отсоединить и заизолировать его. Потом берем др. провод, одним концом прикручиваемся к кузову, др. вставляем в реле, так?
BOTANEG
Сергио писал(а):
Задолбали падать а потом подниматься обороты двигателя после вкл. карлосона. Как лучше сделать, в подкапотном пространстве минус от карлосона бросить на кузов, или в салоне вынуть минусовой провод из релюшки, заизолировать его, а в реле вставить минус, от какой-нибудь шпильки?
+ кинуть на вентилятор с акб через пред.
- кинуть с акб до шпильки на кронштейне эбу, откуда берется масса питания вентилятора.
и это сделать если январь7 http://www.chiptuner.ru/content/pub_05
KIB
Сергио
Именно так.
Вот посмотри, как релюху найти по цвету проводов.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5780670&sid=9e8fff58aed283b5a80ff5b22b13b27c#5780670
Провод массы - толстый коричневый.
На новый провод надо припаять ножевое гнездо (или готовый провод взять), чтобы в колодку реле воткнуть
Сергио
Все понял, всем спасибо! Smile
tsuman
Добрый вечер! Подскажите кто ставил себе "Стойка стабилизатора ВАЗ 2110 (яйца) в сб. (пр-во ВИС)". (Запчасть в каталоге ВАЗИНТЕРСЕРВИС отсутствует.)
Сергио
При постановки авто на сигналку, на левой стороне все 3 поворотника не работают. При вкл. зажигания, аварийка, все поворотники работают.
Недавно лазил в район ЭБУ, мож что задел там?
Gloom
предохранитель поворотников на сигналке посмотри
juve0505
При снятие рампы отсутствовал фиксатор форсунок, чем грозить ? в магазинах нет такого....
Bizz
является ли загорание символа (!) во время поворота ключа признаком исправности контактной группы замка зажигания?
Gennadiy K
В общем то да, правда при этом через контакты замка должен протекать ток нагрузки в виде обмотки втягивающего реле.
Bizz
хм. значит не покатит за явный признак (не)исправности замка в качестве советов новичкам в постоянных вопросах о незаводке авто.
Страница 362 из 516
