jecson
значится имеем авто 2110 1.6 16в,переодически выскакивает ошибка 0171"бедная смесь", и время от времени подвисают обороты на ХХ
в районе 1000-1500 если резко топнуть по педали то обороты опять приходят в норму,дросель чистили,ДПДЗ,РХХ меняли результатов нуль!!!
очистителем карба пролил все подсоса ненашел,мне вот что интересно могут ла изза дохлого ДК подвисать именно подвисать а неплавать обороты?еще вот что заметил,если очень плавно нажать на газульку и плавненько отпустить то обороты остаются в районе 1500,хотя дросель полностью закрыт,а если в это время резко топнуть по педальке то обороты приходят в норму...нус какие мнения будут господа?
coup16v
1. Скачать руководство по диагностике и ремонту для твоего двигателя и ЭБУ. Там есть карты диагностики по различным ошибкам (последовательность действий).
2. Сделать диагностику supercool
Остальное - гадание на кофейной гуще, начиная от плохих контактов и масс и заканчивая мёртвым ДК или даже ДМРВ. Но чтобы что-то узнать или предположить, нужны данные диагностики, если уверен, что подсоса нигде нет. АЦП ДПДЗ в момент зависания или хотя бы процент открытия ДЗ, ещё нелохо бы знать АЦП ДК, ДМРВ...
Gennadiy K
При 0171 не представляю, что может быть ещё кроме подсоса.
Низкое давление и забитые форсунки сразу отметаю, авто тогда бы не ехало совсем.
coup16v
Насчёт 0171
Размер файла: 136.58 KB
Просмотрено: 1436 раз(а)
Размер файла: 164.9 KB
Просмотрено: 1038 раз(а)
jecson
такс...авто пока уехало ...будет послезавтра,по диагностике имею ноут и к-лайн адаптер,навскидку что запомнилось,АЦП ДМРВ при вкл. зажигании
0.996В,РХХ на ХХ 22шага,при подвисании 34,лямбду несмотрел ,,процент открытия ДПДЗ с 0 до 100% плавно без провалов,форсунки отметаю сразу пробег авто 70тык реальный...пока все...что выяснилось чел с этой хренью ездит чуть ли не срождения авто ...незнаю как насчет ошибки 0171,а вот подвисания он все гда лечил резким топаньем по дросселю...вот так вут... supercool
coup16v
jecson
Я так понимаю контроллер БОШ 7.9.7 или Январь 7.2?
ДМРВ судя по АЦП в 0,996В, живее всех живых. Шаг РХХ занижен на холостых. Должно быть 40 +-15. Тобишь, минимум 25 шагов.
Похоже на подсос.
ДУ точно чистый? Может РХХ подклинивает?
На ДПДЗ напряжение тоже бы нелохо глянуть при открытой и закрытой заслонке. По поводу ошибки 0171 - ещё посмотреть, что там по напряжению на ДК твориться, до прогрева и после. И массовый расход на ХХ тоже интересно посмотреть.
jecson
coup16v корнтроллер январь 7.2,дроссель девственно чист,снимал лично и промывал очистетелем карба,РХХ подклинивать неможет думаю,так как был заменен на новый,а потом я еще докучи его пробовал подменять сняв со своего авто 100% рабочий РХХ,без изменений,все остальные данные посмотрю завтра
supercool
d.dmitry
supercool Если есть бош797(+) то я бы его поставил для проверки на подвисания хх.
Бедная смесь - проверить на подсосы, только с дмрв снимаеш гофру резиновую и прикладываеш ко рту, надуваеш давление, где шипит - там и пропускает.(на незаведённом)
Pavlo300979
Coup16v. Размести пожалуйста ссылку диагностических карт чтоб скачать. Заранее спасибо!
coup16v
buzzzik
jecson
такая же фигня на 2114 сейчас...вы решили проблему????
skostya
Посмотри давление в рампе. Пока двигатель холодный, заведи, заглуши. Подожди пару минут и аккуратно утопи золотник. Если фонтан будет бить после двух- трёх нажатий. Здесь всё нормально. У меня еле вытекает. Тоже бедная смесь выскакивает. Утром заводится со второго раза.
