ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сеня74 писал(а):
а других вариантов нет?
Дай фото-подумаем...
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
езжу давно на конфиге боковая + задняя СЭВИ спорт и передняя аля техномастер ... что касаемо вибраций .. у меня ничего вот не трясет ... и руль на холостых не колбасит ... но немного двигатель стал сильнее слышаться в салоне, но хорошая шумоизоляция кузова приглушила звук мотора
...при активном ускорении гораздо четче передачи втыкаю
, еще скажу по бездорожью педали на второй отпускаю и машина едет сама и не раскачивается и не дергается как на заводских опорах....
у меня единственно в передней опоре -сайлентблок стоит с наклоном 45 градусов чтоб двигатель хоть немного перемещался ... а так если ставить как продают с рынка то сильные вибрации ... ах да и еще не забывайте усиливать кронштейны опор так как техномастеровские на неровностях усиливают нагрузку на них ... ведь резиновый демфер гасил часть массы двигателя ... а тут он стал меньше
вот тема
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=302389
есть мысли как потеплеет на счет растяжки от лонжерона на двигатель- типа как у 2110 с 16 кл двигом... только пока у меня 8 клапан (неохота зимой корячится с двигателем ,жду пока двиг свое выработает чтоб заодно и от капиталить и накрыть 16 клапанном ) и растяжку от КПП на телек ...
Сеня74
Авто: ваз2108 1988 г.в. англичанка
ТЕХНИК писал(а):Дай фото-подумаем...
в магазине продаватель сказал что раньше такие опоры ставились на двс объёмом 1,3 литра
| _var_www_storage1_temp_12_77_17_pt7gv3GJF9tcmCVc7JQ3.jpg |
опора кпп |
106.69 KB |
391 раз(а) |
Сеня74
наверное без сварки и ушм не обойтись
пробегусь по магазинам может найду что подходящее по размерам, а если нет то думаю прийдётся вскрывать балку и переносить шпильки.
Сеня74
Всё решилось гораздо проще, купил новую опору и сжал чутка в тисках
| 111.JPG |
справа старая опора |
218.09 KB |
406 раз(а) |
Солярко
Авто: Кашкай.
kazak1102 писал(а):liv писал(а):
Я ездил пока один день, не знаю что будет с ней например через год
Ну через год многовато... К лету вспомни, чиркани чего нить об этом..
Ну как там с ответом? А то вот тоже передняя треснула, менять хочу и не знаю какую ставить.
Солярко писал(а):Ну как там с ответом? А то вот тоже передняя треснула, менять хочу и не знаю какую ставить.
с каким ответом?
передняя это на ДВС?
а чо тут думать то
хочешь сток бери сток, нет бери ТМ/автопродукт.
НО сток приготовься что сядет так быстро что и понять неуспеешь что стоит новая
ТМ может покажется что и по жёстче ДВС будет стоять НО это лутше чем смотреть как ДВС валяется на боку.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Опора вроде нормуль... вибраций от с ней точно меньше, резина наместе, ниче пока не потрескалось. Но у меня двиг потраивает, поэтому вибрация немного есть все таки. Но это надо двиг делать.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сегодня прикупил,заднюю и боковую БРТ,переднюю,судя по отзывам хочу ТМ,в своей станичке таковую не нашел,завтра помчу в Краснодар,а то двиг больно опустился уже,да и вибрация достала уже!
MANSHTEIN
Вобщем не нашел ТМ сегодня,нашел СЕВИ,все водрузил,лучше на много,вибрации пропали
MANSHTEIN писал(а):нашел СЕВИ,все водрузил,лучше на много,вибрации пропали
засеки через скока Сэви положит ДВС на бок
MANSHTEIN
[/quote]в смысле не долго ходят?
На коробасе написана стопудовая гарантия на код,независимо от пробега!
MANSHTEIN писал(а):в смысле не долго ходят?
Сэви это тот же сток только чутка лутше.
MANSHTEIN
Dranik писал(а):MANSHTEIN писал(а):в смысле не долго ходят?
вот щет,ну лан,спасибо за совет
MANSHTEIN
MANSHTEIN писал(а):вот щет
ну ты непереживай, может и походит
kenz
Авто: 21715-31-055
Не прошло и много времени - пришла и моя очередь передний колышек менять. Посмотрим что будет. Или ТМ или автотехник. По результатам отпишусь
drone01
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
liv
Если не секрет, где брал переднюю ТМ? и почём?
drone01 писал(а):Если не секрет, где брал переднюю ТМ? и почём?
а чо в
ТМ оригинал найти проблема?
у вас же тама представителей должно быть много.
kenz
Авто: 21715-31-055
Коллеги, вопрос в Мск я только в южном порту нашел ТМ и АТ. Где еще можно прикупить? По возможности поблизости (сев.медведково). Заранее спасибо за информацию.
drone01
Dranik писал(а):у вас же тама представителей должно быть много
да представителей-то много, только вот разброс цен большой. Я так понимаю, ей цена не больше 1000 должна быть... По работе иногда в тольятти мотаюсь, так думаю может при случае там куплю, если в самаре не найу по адеватной цене.
drone01 писал(а):Я так понимаю, ей цена не больше 1000 должна быть.
ага.
drone01
belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Поставил переднюю и заднюю СЭВИ, боковая сток. Доволен ощущениями. Только глушитель теперь начал долбить по днищу, видимо приподнялся вместе с движком.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
belroman писал(а):Только глушитель теперь начал долбить по днищу, видимо приподнялся вместе с движком.
Может наоборот? Из-за ослабленных опор бублики растянулсь?
belroman
Бублики новые, недавно менял
