Страница 30 из 37
sancha80
для
s-90 писал(а):
s-90
и для всех кто обновил тосол и неожиданно начал кипеть. Решил свою проблему повторной заменой "говеного" тосола на антифриз итог 103*С без пробки все нормально. 2 недели КИПИШа позади)))
Taliman
Проблема с кипением решена. Сделано - заменена пробка на "Автоприбор", полностью новый антифриз, снят и промыт на автомойке кёрхером основной радиатор. Хотя думаю достаточно было просто радиатор промыть. Сейчас вентилятор при езде почти не включается даже. Всем спасибо за участие.
Fonebal
А сегодня я вылечил свою проблему!
Как оказалось у меня съело прокладку ГБЦ между четвертым цилиндром и каналом охлождайки, так что тосол пошел в цилиндр. На первом цилиндре кстати тоже прокладка почти съедена до цилиндра
(прокладке семь лет и 170 тыщ пробегу. толи возраст толи антифриз такой)
Вообщем последний месяц постоянно грелась машина сильно. Мучался менял термостаты, нашел самый "холодный", не помогло. Поставил вентиль от калины, вроде прошло (температура сгонялась быстрее и движок не успевал перегреватся). Но три дня назад появились симптомы пробитой прокладки - троения, пар из глушителя, выхлопом пахнет из расширительного бачка, раздуваются патрубки при перегазовке. Поменял сегодня прокладку - и наконец температура стала стабильной!
Собственно зачем я это пишу. Если у вас машина перегревается, но вы уверенны в исправности термостата и помпы, то задумайтесь, может проблема именно в прокладке гбц? Заметьте у меня около месяца не было симптомов пробитой прокладки хотя, как оказывается, она была пробита. Не поленитесь, разбирите движок, не ждите пока тосол пойдет в цилиндр Drinks or Beer
PS: зато сегодня при разборке порадовало то что на стенках цилиндра до сих пор виден хон supercool так что движку еще бегать и бегать Good
Mihalych78
а я не пойму какого буя тонкие пароотводящие шланги стфонят на приоробачке? facepalm
mdmiv
всё аналогично, только пробег 150
это патология Pardon
Fonebal
А у меня сильнее проело blum2 hehe
al08
2 года назад и у меня перегревалась,пока не заменил прогоревшую в 1-м цилиндре прокладку ГБЦ.Правда пробег всего был 95000км.
Mihalych78
у меня 105 тык - мона спать спокойно?? Smile
ortodox
У меня на 102-й было 180 , так и продал с родной прокладкой.
Но правда антифриз пользовал только марки "Лена" (желто-зеленый)
Good
Fonebal
Вообще при разборке заметил что болты ГБЦ слабовато затянуты. У меня такое подозрение, что прокладка прогорела изза этого.
SAuto
Fonebal
mdmiv
Какой ОЖ пользовались? Марка и производитель?
mdmiv
SAuto писал(а):
Fonebal
mdmiv
не знаю, когда купил машину, ей было 4 года, слил бурую жижу, видимо процесс шел уже полным ходом
три года ездил на тосоле феликс, пока вычинивал систему охлаждения,
то радиатор, потом отопитель, бачок, патрубки, помпа, ну и в заключение прокладка дозрела,
тосол пошел на улицу facepalm
zzzz1979
Прочитал всю ветку... Голову ломал. По весне начал загораться чек,стрелка в красной зоне и сразу падает. Вентилятор работает но не успевает охлаждать. НА горячем двигателе на холостом в бачке еле течет при газе бьет струя. Бк нет по показометру-за 90 нижний патрубок становится горячим (не термос я думаю).Вчера попал на пару грузовиков и еще несколько машин, не обогнать, на улице +40. Все думаю чек загорится. Вот так на второй проехал пару км. а чек не горит.Вечером на рыбалку по пескам-чек не горит. Теперь думаю что помпа не справляется на малых оборотах, а за 2000 оборотов на первой да на второй скорости стрелка то в красной зоне то падает, чек не горит. И всетаки подскажите стоит на выходных менять помпу или еще есть дельный совет.
mdmiv
уже дело
какой пробег, состояние системы охлаждения, посмотри, чистая ли охл жидкость
для начала промой систему охлаждения(как мыть-в поиск), обрати внимание на проходимость пароотводов, чистоту сот радиатора
пожалуй не лишним будет протянуть массы, особенно если ни разу не тянул(в поиск)
все-таки бьет, на помпу сразу не греши, проверь ее на люфт, не подтекает ли, охлаждайку часто доливаешь?
у меня прокладку ГБЦ когда продавило, особенно заметно и не было сразу,
ну чуть больше стала греться, потом заметил повышенное давление в СОД, начало сопливить то тут, то там
долго, больше месяца вокруг плясал
вот так комплексно подойди, обкашляй со всех сторон, должен быть и результат
и порадуй свою машинку, купи ей БК Smile
zzzz1979
Спасибо за подсказки.ЧТО делал по ходу чтения этой ветки- Массы протянул,вместо тосола залил антифриз,снимал кожух хотел посмотреть ремень грм за одно посмотрел на помпу-не течет люфт замечен небыл.Жидкость не доливаю из расширительного бачка выхлопом не пахнет. Пробка давление держит(не знаю сбрасывает или нет,но держит точноSmile ).Радиатор конечно можно под замену-соты загнуты Да и забит всякой дрянью думаю кёрхер не поможет. Значит всетаки с помпой не торопиться? А то ни разу не менял, а тут еще V16. Да,моя любимая феррари спорт купе 08 жигули так не грелась за 2 года раз несколько только карлосон работал.ЧТО ПОМПУ МЕНЯТЬ, ЧТО РАДИАТОР, ВСЕ ОДНО - ГЕМОРНО да еще в такую жару, сам закипишь и "мотор"клина поймаетSmile facepalm
zzzz1979
И еще возможно глупый вопрос. На евро панели последняя белая палочка деления температуры это 100 градусов или 110 facepalm facepalm
Gennadiy K
110
Там каждое белое деление - это 10 градусов и не важно толстая палочка или тонкая - логики нет, но тем не менее... (всего 7шт от 50 до 110)
А три красных - это 115, 120, 130.
Теперь, когда ты разобрался в делениях приборки, вопрос - при какой температуре включается вентилятор?
Картинка для ориентира http://data.lact.ru/f1/s/20/768/image/1086/758/medium_DSCN5877.JPG
zzzz1979
Картинка для ориентира http://data.lact.ru/f1/s/20/768/image/1086/758/medium_DSCN5877.JPG[/quote]:-) между последней и предпоследней белой.даже ближе к последней
zzzz1979
Спасибо за инфу.А то знакомый доказывал что последнее белое деление 100°С
Серый110
Уважаемые форумчане, помогайте советом.
Неисправен генератор, выдаёт 13,2 в. со всеми потребителями, при включеном карлсоне падает до 12,9. Так как на машине с ГУРом доступ к генератору затруднён, пока забил, ибо с утра бк показывает 12,6 - 12,8.
И вот, толкаюсь я минут десять перед светофором, и вижу, что температура полезла вверх. Карлсон срабатывает с 98 градусов, до ста температура почти никогда не поднималась. А тут уже 106. Включил печку, сбросил температуру, поехал дальше.
Что имеем: Вентилятор включается при 98 гр. Помпа работает, с обратки уверенно сцыт. Залит дзержинский тосол, прошёл 35000 км. Температура движка в пробках ползёт вверх, дальше 106 не доводил, включал печку.
Карлсону нехватает напряжения сети, и он не так эффективно обдувает радиатор, из-за чего идёт перегрев, или надо начинать перетряхивать СОД?
Клаssик
Серый110, термостат смотри. Его бы покипятить, посмотреть температуру открытия и ход клапана (не менее 8 мм).
Gennadiy K
Будем считать 105, хотя должно включаться при 101.
Надо разобраться - при какой температуре по ДТОЖ реально включается вентилятор и если при 101, то получается, что приборка просто завышает показания градусов на 5 из-за плохих масс. А если действительно включается при 105, то желательно в прошивке сделать включение 101 или залить прошивку, где включение 101, но это на диагностике, если сам не "крутишь прошивку".
Вот тема, где в стотыщпятьсотый раз обсуждается завышение показаний стрелки температуры ОЖ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=309348&highlight=
zzzz1979
Спасибо...Короче поеду к диагносту пускай реальную температуру включения вентиля посмотрит, за одно еще чего найдетSmile Вот 4 день катаюсь чек не загорается, конечно обороты держу ближе к 2000-когда стрелка подходит к красной зоне.
ВиталийЖ
Это felix который? В топку. Видел после него несколько ГБЦ, правда с газелей ЗМЗ-405, тосольные каналы как-будто грызли, все разъедено. Пользуйте антифриз.
Серый110
ВиталийЖ писал(а):
Жирный тролль hehe supercool
Страница 30 из 37
