mik407
В очередной раз кончился гидрокорректор фар. Хотелось бы поставить электрокорректор, но что это за приблуда, сколько стоит, можно ли купить в магазинах, возможно ли установить самому? Какие впечатления у тех, юзает сей девайс? Поделитесь информацией и опытом, плизззз!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
После установки белым человеком себя почувствовал, регулировка суппер. Электрокорректор штатный от Волги, соответственно продается в запчастях для ГАЗ, все устанавливается в штатные места, ничего напильником доробатывать не надо, единственный гемор это провода протащить нормально, приходилось маркировать, отрывать колодку на привод (в фаре который) протаскивать вдоль штатного жгута (левое крыло, за бачком омывателя), потом колодку заного разделывать, но оно стоит того, фары на ходу выставляю в оптимальное положение и запас еще остается, пробовал в самых разных режимах от пустого бака с двумя пассажирами впереди, до 500 кг в багажнике с одним водителем.
Сергей.
mik407
А сколько стоит сей девайс? И где тянуть провода из солона? Что делать с заглушкой в кузове от гидрокорректора?
Sergey_16V
dixie
mik407 писал(а):А сколько стоит сей девайс? И где тянуть провода из солона? Что делать с заглушкой в кузове от гидрокорректора?
Ставил давно, цену не помню, как провода тянуть написал, желательно бампер снять еще, в гофру их затолкать. Заглушка остается как есть, она резиновая и отверстия от трубок проблем не делают.
CTAC
dixie писал(а):mik407 писал(а):А сколько стоит сей девайс? И где тянуть провода из солона? Что делать с заглушкой в кузове от гидрокорректора?
Совсем чоль головой тронулись? Бампер снять и чота там с разъемами мутить... пропихиваешь все разъемы в заглушки гиброкорректора и вот они под капотом, а там уже догадайтесь как их протянуть к фарам
ну ессно придется шумку одну отвернуть.
dixie
CTAC писал(а):Совсем чоль головой тронулись? Бампер снять и чота там с разъемами мутить... пропихиваешь все разъемы в заглушки гиброкорректора и вот они под капотом, а там уже догадайтесь как их протянуть к фарам
Шумку вертеть!!! Больной что-ли, через дверь под капот засунуть и пусть болтается, дешево и сердито...........
Открой капот и посмотри как провода идут, к правой фаре и генератору проводка идет перед радиатором в гофрошланге, чтобы до нее добратся надо снять бампер, работы на 10 минут....если лениво делать купи огнетушитель и катайся....
CTAC
dixie писал(а):CTAC писал(а):Совсем чоль головой тронулись? Бампер снять и чота там с разъемами мутить... пропихиваешь все разъемы в заглушки гиброкорректора и вот они под капотом, а там уже догадайтесь как их протянуть к фарам
синок, ну давай, сними и поставь нормлаьно бампер за 10 минут, клоун, мля. для справки, провода там и так в термостойкой трубке, кладутся под планкой.ну к которой крепеж верхний фар прикручен. езжу и не жужжу, а главное все по ИНСТРУКЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ корректора. Не надо тут лисапед изобретать.
...понабрали по объявлению...
усе, тема исчерпана, плеваться могешь скока душе угодно... в Саратове
mik407
Ребята, не надо брызгать слюной! Я лишь спросил чо да как, а вы сразу драться! Нельзя же так!!!
Давайте жить дружно
и высказываться посуществу!
Я понял так, что самому инсталировать сей девайс реально, если смогу его купить. А для Волги - Газили он или для 10-тки без разницы? А производитель один, если нет, то какой лучшее? Просветите, плиззз!
dixie
Да нормально, на пап не обижаемся, старичкам у нас почет, они болеют к старости. На сколько я понял у Газели и Волги одно и тоже стоит, у меня что-то русское, особо на производителе не заморачивался, как проводку делать сам решай вариантов накидали. Кстати проводка была сделана через жопу, (в Подольске наверно лудили) так-что по любому колодки переделывать пришлось
Стас приезжай, ставлю ящик пива, что сниму и поставлю бампер за 10 минут.... если без ямы то за 15.
Tom669
A бампер действительно можно снять за 10-15 мин. Сам снимал не раз.
UDima
Авто: 099i & 101
mik407 писал(а):Ребята, не надо брызгать слюной! Я лишь спросил чо да как, а вы сразу драться! Нельзя же так!!!
Давайте жить дружно
Производитель ОАО "Ижевский мотозавод Аксион-холдинг"
Электрокорректор для разных машин отличается только ходом штока.
ИЖ, Волга, Газель - 7мм
Нива - 3.6мм
2110 - 2мм
2111 - 3.3мм
ЗиЛ,УАЗ, ОКА - 10мм
Усилие на шток в прямом и обратном направлении у всех одинаковое
dixie
Странно, в мурзилке написано что ход штока исправного гидрокорректора должен составлять 5-7 мм, я когда выбрасывал свой мерил ход, было около 3 мм, ближний в землю смотрел, с фарами все нормально, винты регулировок работают. Поставил от Волги с ходом 7 мм стало то что нужно, а если ручку корректора перевернуть (там ограничитель есть) то ход фар станет еще больше, короче ставь от Волги самое то.
nechto_lada
Возможно в мурзилке написано о полном ходе штока, а не об ограниченном ручкой управления, которая судя по надписям поворачивается всего на 90'.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Так что , получается для 2111 и 2110 разные корректоры!!? :ooo: А какой же я себе поставил? Вроде все одинаковые......
ALEKSAND
Кто в курсе, на девятку этот электрокорректор пойдет нормально или пилить придется?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Vovka2111 писал(а):Так что , получается для 2111 и 2110 разные корректоры!!? :ooo: А какой же я себе поставил? Вроде все одинаковые......
У меня тоже на 11-ой стоит 10-й электрокорректор
Я думаю человек что-то попутал про корректоры, фары-то одинаковые.
roti
разница есть только в длинне хода штока-т.е. угол регулировок увеличен или уменьшен
Vdm113
roti писал(а):разница есть только в длинне хода штока-т.е. угол регулировок увеличен или уменьшен
Ну может быть, только непонятно зачем. Фары одинаковые же.
UDima
Авто: 099i & 101
Vdm113 писал(а):Vovka2111 писал(а):Так что , получается для 2111 и 2110 разные корректоры!!? :ooo: А какой же я себе поставил? Вроде все одинаковые......
наверно потому, что 11- универсал, у нее задний свес больше, да и грузят её больше, соответственно зад проседает, а морда задирается сильнее, вот и нужен корректор с более длинным ходом штока, по сравнению с седаном.
таблица ходов штоков по моделям взята с сайта производителя (ссылка не осталась)
roti
Vdm113 писал(а):roti писал(а):разница есть только в длинне хода штока-т.е. угол регулировок увеличен или уменьшен
вобще то посадочные места одинаковы- на Вазах, Волгах, газелях-потому и разные регулировки
Vdm113
kraf
Мужики подскажите кто нибудь ставил этот Аксион, хочу заказать на десятину у меня фары Кержач, цена вроде нормальная сегодня позвонил сказали что стоит 891 руб + пересылка наложенным платежом.. но без проводов.....
ссылка на сайт производителя:
http://axion-tnp.ru/produce/goods/107/637/
UDima писал(а):mik407 писал(а):Ребята, не надо брызгать слюной! Я лишь спросил чо да как, а вы сразу драться! Нельзя же так!!!
Давайте жить дружно
Нива - 3.6мм
2110 - 2мм
2111 - 3.3мм
ЗиЛ,УАЗ, ОКА - 10мм
Последний раз редактировалось: kraf (03 Ноября 2011 10:07), всего редактировалось 1 раз
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Внутрь фары ты его не вставишь, а снаружи он очень быстор умрет, т.к. он не герметичен
. Тебе нужны герметичные привода для установки снаружи фары, глянь соседнюю тему последние страницы 3, там все понятно. Если что есть несколько штук.
P.S. Это я про то, что на фото.
