Что такое тюнинг Авто для Вас?
				- Навешивание пластмассок, литье, модные антенны, ксенон, задранный зад[ 2 ]1%
- Расточка двигателя, спортивный распредвал, 6-ступенчатая КПП, прямоточный глушитель[ 21 ]19%
- Совершенствование в разумных пределах всех узлов и агрегатов. Устранение недоделок и детских болезней[ 84 ]78%
Всего голосов: 107
				Zver_042 писал(а):но за то время, что требуется для замены сальника, всё пучком.
+1 по идеии.
ибо шток выбора то плотно выходит из КПП без ходов в верх-вниз-влево-вправо, поэтому ещё и нетечёт или просто неуспевает натечь.
                usv
				Авто: 2115 1.6 16v
				Авто: 2115 1.6 16v
				MaratZ писал(а):usv
спасибо. Спрошу еще и у тебя, заказал сальники Кортеко. 2 штуки ставить? или 1 сальник?
Я один ставил. Ничего не течет. Стаканчик и сальник обезжирил, смазал герметиком, вставил до упора и подождал пока засохнет. Минут через 30 вставил стакан на герметик.
Сохатый писал(а):usv, а температура какая была? Может ты в -30 менял и там в коробке мармелад был, вот и не вытекло ничего?
Летом менял, движок прогретый.
16 мая менял.
                Сохатый
				Может сапун забитый, потому и не течет?
Dranik писал(а):ибо шток выбора то плотно выходит из КПП без ходов в верх-вниз-влево-вправо
 Ну дык он механизмом выбора передач держится, кто ж его там пустит влево-вправо ходить..
Короче, не знай, феномен какой-то. У меня сальник из стаканчика вылетел, так за ночь под машиной набегала неплохая лужица масла (всё держалось благодаря пыльнику). Причем было это зимой. А если бы пыльник снял, то, мне кажется, за час бы всё масло из коробки слилось.
				Сохатый писал(а):Ну дык он механизмом выбора передач держится, кто ж его там пустит влево-вправо ходить..
нет я не про это,
картирины КПП его плотненько облегают ещё вроде.
Зы стаканчик легко вытащить из КПП?
                usv
				Авто: 2115 1.6 16v
				Авто: 2115 1.6 16v
				Dranik писал(а): стаканчик легко вытащить из КПП?
Я выколоткой выбивал аккуратно. С дури не бей, можно погнуть.
                MaratZ
				Dranik писал(а):Сохатый писал(а):Ну дык он механизмом выбора передач держится, кто ж его там пустит влево-вправо ходить..
нет я не про это,
Не вытаскивал еще стаканчик? Легко вылез?
                MaratZ
				поменял я сегодня этот сальник. В стаканчик головкой на 22 вбивал. Вошел плотно, герметиком намазал только стаканчик, легонько обстучал его, подождал 30мин и собрал. А снял стаканчик большой отверткой и он легко вылез.
                MaratZ
				Dranik писал(а):MaratZ
масло сливал?
  Неа. Масло было лишь чуть чуть. Я просто тряпку подложил, пока сальник в стаканчик забивал и мазал герметиком. А потом тряпку убрал, обезжирил и стаканчик на место усадил и обстучал.
				MaratZ
тоесть когда ты выбил стаканчик то масло бежало или всё таки нет?
                MaratZ
Видимо там остатки вытекали. это видимо то масло которое было до сальника. Да я вообще не торопясь сальник запресовывал в стаканчик. Еще соседи отвлекали. За 30 минут на картонке, что под машиной, не было ни капли масла. И уровень масла по щупу как и был до замены сальника.
				MaratZ
СПС
                MaratZ
СПС
Пожалуйста. Кстати видимо когда по гаранти меняли сальник "нехорошие люди" мне покоцали шток.
 Пришлось немного нулевкой ровнять.
Последний раз редактировалось: MaratZ (19 Июня 2012 21:15), всего редактировалось 1 раз
				MaratZ писал(а):Кстати видимо когда по гарантии мне меняли сальник "нехорошие люди" мне покоцали шток
                MaratZ
				Dranik писал(а):MaratZ писал(а):Кстати видимо когда по гарантии мне меняли сальник "нехорошие люди" мне покоцали шток
Но вроде как не сильно. Слегка так, пару сотых мм. Нулевкой легко все почти ушло. Надеюсь держать будет.
                Иван541
				Авто: ВАЗ 2108 1999 г.
				Хорошая статья с картинками по теме:http://www.nestoim.ru/zamena-salnika-shtoka-kpp.html
                Rover_61reg
				Авто: 2114->Оващ Астра J
				Писец, как можно так "нелюбить" авто, которое автор называет "любимой восьмерочкой.
Причём очень сильно удивлюсь, что у когото на поддомкраченой машине получиться
шилом вытянуть сальник, да ещё не покарябов при этом шток.
                Богамол
				я менял сальник не вытаскивая стаканчик, сальник вытаскивал саморезом.
                брат шумы
				через 3 года после замены стал потеть импортный кортеко.купил взамен его балаковский широкий за 30 рублей.как мне показалось,что он шире даже кортековского,который стоил 50 руб 3 года назад.поеду сейчас менять
				брат шумы писал(а):купил взамен его балаковский широкий за 30 рублей.как мне показалось,что он шире даже кортековского,который стоил 50 руб 3 года назад.поеду сейчас менять
понту от него нет,
широкая то часть у сальника только та которая не рабочая,
а рабочая та часть сальника по сути та же самая и осталась.
