sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Всем здравия,вопрос в следующем-имеем пятнашку,двиг-21124,эбу-январь 7.2 21124....-31,очень охота организовать 2-ую скорость карлосона,как на калине,выход на эбу присутсвует,но скорее всего неактивный,каким образом это можно организовать?заранее спасибо!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
TDream
А как, тогда, это реализовано на Калинах с Я7.2?
Rover_61reg
TDream писал(а):А как, тогда, это реализовано на Калинах с Я7.2
Вообще-то никак.
d.dmitry
TDream писал(а):А как, тогда, это реализовано на Калинах с Я7.2?
Там есть вывод из эбу, и в прошивке всё есть. Но на другие вазы его просто так не поставить, переделывать надо, поищи в нете.
Rover_61reg
d.dmitry писал(а):и в прошивке всё есть.
я чего-то в прошивке не помню такого..
Пример пршивки можно?
Ну даже если и есть, то нужно перекроссирвать проводку, согласно схемы для калины....
sokol999
Проводку переделать не проблема,и мозги по идеи должны поддерживать,у меня если релюху с карлосона снять-бортовик ошибку кажет 0480-неисправность цепи вентилятора 1
Rover_61reg
sokol999 писал(а):с карлосона снять-бортовик ошибку кажет 0480-неисправность цепи вентилятора 1
ну правильно это цепь с 68 ноги, комп "умнее" ЭБУ...шпарит по одб-II.
Блин, у меня на 64 битной винде СТР не пускается.
Гляньте в
A201CO56, 57, 58 есть 2 темпы вентилятора?
Вообщем нету там нифига 2ой скорости
а воше есть
- это старый скрин, когда мне эта вся шняга была интересна...
sokol999
Как я понял нужно в прошивке поковыряться,а ни кто не знает какое там сопротивление стоит на карлосоне?
d.dmitry
Rover_61reg писал(а):Вообщем нету там нифига 2ой скорости
Ну если той прогой смотреть, то много чего не увидишь)))
У СО56,57 вентилятор на малой скорости работает по км/ч, на 60км/ч выключается.
На СО58 привычная система по температуре.
| CO56.jpg |
63.53 KB |
387 раз(а) |
| CO58.jpg |
67.14 KB |
350 раз(а) |
sokol999
Там драйвер реле вентилятора 2 должен в калиновских мозгах быть ,у меня ещё оказалолсь что Я-7-2+ стоит,и в нём этот драйвер отсутствует как я понимаю,и если его допаять,то думаю будет удача
TDream
А можно как-то узнать на Я-7.2 с прошкой А204D057 29й контакт задействован?
sokol999
TDream писал(а):А можно как-то узнать на Я-7.2 с прошкой А204D057 29й контакт задействован?
Нет,не задействован,но думаю что можно сделать
TDream
А хотелось малой кровью калиновскую схему...
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
Здравствуйте!
У кого есть возможность посмотреть в прошивке
A308DB04 задействован ли 29 контакт.
sokol999
Вторую скорость на калинокарлосоне я себе все таки сделал.Только не много не стандартно!Меня перегрев не парил.мне нужно было сильней охлаждение для кондиционера!По этому первая скорость работает по штатной схеме.а вторая при включении вентилятора кондиционера.а он срабатывает при повышении давления фреона в системе.Результатом доволен!
