Adelko
Да так все и есть. Замки отрегулированы идеально. А направляющих подголовников вобще у меня нет )
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
у меня задний диванчик скрипит по природе когда на нем сидишь - но это поролон об метал это не вылечить
это норма для наших авто
но при движении все тихо ... у меня ща где то в районе потолка мелкий сверчек появился ... прям после жарких дней и попер скрипеть потолок
тема такая нажимаю - скрипит - выход уже я нашел позже буду все места соприкосания обшивки обклеивать антискрипом
Adelko
Цитата:У меня с завода зазор в петлях этих был миллиметр примерно, убрал и стало тихо
Как кстати убрать зазор?
Цитата:выход уже я нашел позже буду все места соприкосания обшивки обклеивать антискрипом
Ну это 100%. а иначе от всей пластиковой арматуры то тут то там будут скрипы.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Зазор убрать вот как
снимаем спинку дивана вместе в петлями (держится на 2х болтах М6), выбиваем из петель оси, поджимаем обе части петли чтобы ось внатяг садилась, собираем обратно. Если поджимать не выбивая ось - не получится правильный натяг создать, потому петлю разбирать обязательно
Adelko
пасиб буду смотреть это дело тогда
Adelko
mikh2 благодарю, сделал все в точности по рецепту и все получилось!! Спинку снимал я много раз но почему то именно на петли внимания никогда не обращал. А у них не просто люфт оказывается есть, у них просто ОГРОМНЫЙ люфт! Начал их двигать туда сюда и... о_О - услышал знакомый противный писк! Далее выбил пальцы петель - это кстати было ооочень непросто, сидят они там плотно-плотно, одна петля при выбивании даже погнулась, так что перед выбиваньем надо обязательно пролить вдшкой все). Затем поджал петли чтобы палец ходил еле-еле, полностью выбрав люфт. Забил обратно. Собрал установил.
Спинка молчит !
mikh2
Adelko
Ну вот а говорил в замках дело
петли то от замков достаточно далеко находятся
Adelko
Ну сзади и сзади, а откуда именно трудно уж определить. Звуков все равно щас полно еще. Надо замок менять (куплен уже, типо заводской) и настраивать чтобы не шумел.
MaratZ
Adelko писал(а):Ну сзади и сзади, а откуда именно трудно уж определить. Звуков все равно щас полно еще. Надо замок менять (куплен уже, типо заводской) и настраивать чтобы не шумел.
У меня под креплением замка подложены шайбы. Вот такие как на среднем саморезе
http://stroykaplace.ru/wp-content/uploads/samorez.jpeg Только после этого крышка багажника стала нормально закрываться. Конечно чуть чуть выкрутил резинки на крышке.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Читал читал, много интересного. Одно не понятно кто такие карты дверей?
Adelko
обшивки на дверях. изнутри.
4Q
Adelko
Понятно, у меня там на саму дверь наклеен дверной уплотнитель. и сверху панель эта надета. вроде тихо.
А есть фото как народ делает?
4Q
Я себе только на передних сделал, задние тоже имеет смысл обработать?
Добавлюсь,
на прошлой недели зашумил карты дверей, Бипластом10 непутаем с Битопластом.
плюс прилегание карты к двери проклеил маделином,
эффект
двери чутка стале по тяжелее по очучениям, закрываться есно стали без единого лязга и прочей хрени раздражающей,
просто глухо , по обивке теперь стучишь дак она как литая сидит и нет звука пустоты
и фанерности.
Потратил два дня, на зад ушёл вечер с 5 до 9,
а вот перед с 3 до 9.
Всё добро садил есно на калиновские клипсы
Adelko
Ты карты изнутри проклеил как я понимаю? Под калиновские клипсы в карты чтонибудь подкладывал (в пазы) ? Место позволяет бипласт10 в 2 слоя проклеить внутри карты? Угол плотно карты плотно сидит (левый верхний) или чуток отходит от металла двери?
Adelko писал(а):Ты карты изнутри проклеил как я понимаю?
ага.
Adelko писал(а):Под калиновские клипсы в карты чтонибудь подкладывал (в пазы) ?
неа, их Бипласт стал поджимать чутка и болтаться недаёт хотя калиновские клипсы и так у меня неболтались.
Adelko писал(а):Место позволяет бипласт10 в 2 слоя проклеить внутри карты?
в два слоя нет.
а так:
зад клеил Бипластом10 в один слой, между ребрами в углублениях карты можно проклеить чем нить чтоб выровнять до ровного и сверху уже Бипластом 10.
перед так же между рёбрами чем нить заполняем, и ложим Бипласт 10, НО низ карты тама где карма до динамика клеим Бипластом 5 ибо если клеим 10 то карту в низу начинает топорщить при установке в углу кармана ибо тама нет прижима более чем крепёж кармана но он далеко от самого угла карты, поэтому сразу место за карманом клеим 5ммБипластом и будет гуд
Adelko писал(а):Угол плотно карты плотно сидит (левый верхний) или чуток отходит от металла двери?
какой двери?
4Q
Фото бы как проклеивал и что за калиновские клипсы, какой приход от них?
4Q писал(а):Фото бы как проклеивал
клеил всё один и на жаре в +30 при солнце пёке поэтому под рукой тока вода минеральная моячила чтоб несдохнуть от обезвоживания и фоткать ну вот небыло никакого желания
да и проблем тама нету никаких, листа Бипласта -сверху ложим карту и обводим по карте, далее вырезаем шаблом и клеим на карту, клеить сразу скажу опа ибо хрень эта липкучая до ужаса и клеить надо поэтапно отдерая плёнку с липкого слоя а
НИСРАЗУ со всего листа!!!
4Q писал(а):что за калиновские клипсы, какой приход от них?
далее понятнее думаю что с этой клипсой вообще всё отлично ибо просто дожимаем обивку и она сама садится сколько надо, вплоть до мёртвого прилегания обивки к двери.
Adelko
ну водительской например. левый верхний угол если смотреть на карту (около левого плеча угол). У меня на стоковых даже новых клипсах никогда он к металлу не прижат.
Adelko
Стоп. Чета я по фотке нифига не въезжа. Это вобще что сфоткано? Я не про саму клипсу а про то откуда она торчит и что вобще это вокруг. У тебя же не люксовые карты насколько я помню, а обычные?
Adelko писал(а):ну водительской например. левый верхний угол если смотреть на карту (около левого плеча угол). У меня на стоковых даже новых клипсах никогда он к металлу не прижат.
верхнии углы у меня лично на простых обивках ,не гавно люкс
все углы карт прилегают мёртво к двери,низы тоже так же.
фотки могу завтра сделать.
Adelko писал(а):У тебя же не люксовые карты насколько я помню, а обычные?
это не моё фото, у меня простые обивки,
люск выкинул на второй год ибо отвалились эти подиумы под пистоны
Adelko писал(а):Это вобще что сфоткано?
это фотка с инета карты или люкс самары или 2110 у них только на таких подиумах клипсы сидят.
Adelko
ааа ну ок! понял ) Вобщем надо прикупить эти калинопистоны ))
4Q
Про козырьки от солнца. Тут писали про какой то винт в них которым можно их регулировать. Не нашел, где он?
4Q
