LinGG
помыл машину и вот. врубаю ближний - загорается лампа дальнего, а света никакого нет, что может быть?
Rover_61reg
LinGG писал(а):
помыл машину и вот
очень хорошо видать помыл.
Коммутация БС/ДС происходит в подрулевом, тогда причём тут "помыл машину"?
Может залил ЧЯ?
Нужно брать схему, контрольку и идти по точкам. И проверить массы на фарах...
LinGG
я не утверждаю что это из-за того что помыл, просто так совпало, что помыл и после этого началось. пойду посмотрю щас
И горит видимо вполнакала?
Good
Черные провода масс от фар на кузов.
LinGG
нет, ярко горит
LinGG
"лампа дальнего" я имел ввиду индикатор на приборке - он ярко горит
Rover_61reg
А другой цепи для "горения лампы ДС на приборке" просто нет. Pardon
Это я вспомнил твой ответ про бибиканье сигнала, при вынимании ключа из замка. Good
И я его имел в виду.И Rover_61reg его же.
Эта лампа подключена параллельно нити дальнего света ЛЕВОЙ фары.
Горит она в полный накал - обязана по крайней мере гореть дальним и левая фара.
Иначе на левой фаре НЕТ МАССЫ.
Послушай щелкают ли реле в ЧЯ при переключении ближний/дальний и при включении ДАЛЬНЕГО,потянув левое весло на себя.
Rover_61reg
Ну так видать помыл от души и под капотом и снаружи...
Пробник в руки
и идти по точкам.
Good
LinGG
реле щелкает, проверял
LinGG
мыл, кстати, действительно от души hehe
Теперь проверяй контрольной лампочкой (пробником) приходит ли напряжение на Зеленые провода колодок фар при ДАЛЬНЕМ свете и на Серые при БЛИЖНЕМ.
LinGG
и плюс и минус приходят, че обе лампы сразу в миг перегороели чтоли? facepalm
Dsoftgroup
LinGG
а чем проверял? Лампочкой? И еще, проверяй не на фаре, а на самих лампочках.бывает в переходах контакт пропадает, но тебе уже сказали что быстрее всего нет массы в одной из фар,
LinGG
взял тестер и проверил минус к аккуму плюс есть в зеленом\сером проводах. плюс к аккуму и масса есть на черном проводе. хз короче. на фишку приходит, кстати с дальним светом и на зеленом и на сером есть сразу напруга
Rover_61reg
не меряй чего не должно быть, иначе запутаешься сам и запутаешь всех.
Меряй серый/зелёный относительно чёрного...
Huyan
А лампы не прозванивал?
LinGG
неа лампы не прозванивал, да мне кажется не в них дело, ЧЯ вроде сухой
LinGG
из-за подрулевого переключателя может быть такое?
Rover_61reg
LinGG
напряжение на
Т.е. при включеном БС между серым и чёрным, переключаешь на ДС - между зелёным и чёрным. Точка, меряй и результат в студию.
