JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
В общем заменил сцепление в сборе (Ведущий, ведомый диски и выжимной). После этого стал замечать какую-то вибрацию в движке на холостых, когда включена нетралка. Выжимаю сцепление вибрация пропадает, отжимаю педаль и опять вибрация. Подскажите что ето такое и серьезно ли это?
Заранее спасибо)
Derek
Проверь подушку, что на коробки. Возможно порвалась или не затянули.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Лепестки корзины ковно. Меняй. Имха
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Derek писал(а):Проверь подушку, что на коробки. Возможно порвалась или не затянули.
Что за подушка? Это, которая опора? А что там может порваться?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
какое сцепление поставили? так для информации
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
a-a-i писал(а):какое сцепление поставили? так для информации
Luk для 16 клапанных
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
kotmu писал(а):Лепестки корзины ковно. Меняй. Имха
обоснуй?
kotmu
обоснуй?
не знаю как. порой попадаются комплекты сцепы, когда 1 лепесток слегка торчит вероятно больше, чем другие.
В результате есть вибрация. При нажатии на педаль вибрация пропадает.
У моего приятеля было так пару раз.
Кроме того можно посмотреть в сторону колена - может колено гуляет. Но если до замены сцепы все было ОК, то мое ИМХа - корзина...
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
обоснуй?
Ясно Спасибо)
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
ЛЮК на моей отходил три месяца, причем последний месяц с вибрацией, пружинки на ведомом диске подсели и одна даже вылетела, диск стал плохо центроваться.
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
JoeBlack писал(а):В общем заменил сцепление в сборе (Ведущий, ведомый диски и выжимной). После этого стал замечать какую-то вибрацию в движке на холостых, когда включена нетралка. Выжимаю сцепление вибрация пропадает, отжимаю педаль и опять вибрация. Подскажите что ето такое и серьезно ли это?
Заранее спасибо)
Новая вводная!
Когда движок прогревается, вибрация пропадает!
Что может быть?????
Заранее спасибо)
