Сегодня пришел вот такой кабелек , правда ехал почти месяц. Дрова ставил CDM20814_10400_L8.rar выложеные Шмель37, за что ему спасибо. Diagnostic Tulz v1.31 к контроллеру подцепился без проблем, правда больше ничего не делал, думаю с другими прогами тоже проблем не возникнет.
А т.к. проверить их работоспособность хотелось окрыли корпус микруха FT232RL. В этой теме нашел дровишки, поставили - работает. Про контроллер М73 не знаю, все от прог зависить будет знают они этот моск или нет, а самому кабелю глубоко безразлично ему лишь бы разъем OBDII.
сноси дрова, которые ставил раньше, да и все дрова устройств на чипе FT232 (мобильные модемы, телефонные кабели и т.п.). И воткнув адаптер по новой выбирай установку вручную и указывай путь к папке с драйвером. Только не кидай ее по очень длинному пути (рабочий стол и т.п.). Лучше кинуть просто на системный диск (обычно С). Дрова вещь капризная.
После установки в диспетчере устройств скорость оставь по умолчанию 9600. 10400 там все равно не появится, все будет работать и так. А номер порта меняй на какой тебе удобно.
| CDM20824_10400_8.rar | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | CDM20824_10400_8.rar | |
| Размер файла: | 970.82 KB | |
| Скачано: | 464 раз(а) | |
| Open Diag.rar | ||
| Имя файла: | Open Diag.rar | |
| Размер файла: | 4.42 MB | |
| Скачано: | 793 раз(а) | |
Я взял ромокабель нифига не понравился тормознутый какойт о и опендиаг с ним работает как то странно то все нормально посмотреть данные можно то фик подключится к нему (к эбу) пишет множественные ошибки данных. купил его в том месяце последнюю версию . уже желание есть его молотком отремонтировать
Посоветуйте пожалуйста какой лучше взять адаптер для диагностики ВАЗ 2110 2000 г.в. - этот - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 или этот - http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=44[/url] ? Или же предложете какие-нибудь другие варианты?
("Туписта" и "Семерка" уже не подходят).
Но зато он отлично работает с stevaz и "чиплодырем".
Не как не установлю драйвера,
Так у тебя программа диагностики ругается?
Спасибо всем ответившим
Проблема оказалось крылась в главном реле. Замкнул его, подал питание на 43 пин, включил зажигание и процесс пошел
Хотя чесно говоря хз каким тут боком было виновато это реле... Но проблема прошла!
