, дренажное то у помпы вниз направлено, особо и не видать, а там или собственным шкивом или ГРМ разбрызгивает в любом случае перегрев из-за утечки тосола обеспечен, делай сразу Что то бредятина какая то по идее
Вокруг помпы боле-менее сухо, но весь торец двигателя от прокладки ГБЦ и дальше вниз вплоть до шкива коленвала мокрый и еще датчик давления масла весь мокрый и вокруг него тоже
Может быть такое, что прокладка наружу пропускает, а внутрь нет?
Двиг точно в ОЖ? Не масло?
Что то бредятина какая то по идее, если ОЖ, то похоже все таки помпа течет и шкивом разбрызгивает, другого на ум не приходит как то
ведь датчик давления он же выше находится он то тогда здесь причём если расматривать вариат с прокладкой головы
может всё таки масло?
Если это ОЖ, то все таки, помпа, то что щиток сухой, так прокладка и помпа крепятся под ним, вот под ним (щитком) на шестерню КВ и течет.
что под щитком течёт, и ты это неувидешь.
Не исключаю случая, когда "...беда не приходит одна..."
во первых течи такой сильной не было
во вторых были явно видны потеки с помпы (с дренажного отверстия)
в третьих неужели помпа так быстро полетела
Туда забрызгивать может
а на двиге масло, ну как вариант датчик пробило?
А насчет помпы, так сдохнуть и за 3 дня может, качество зап. частей нынче такое
, проверить и ее не помешает!
Осталось найти куда девается антифриз
Если менять, то нужно ли сливать ОЖ?
Посоветуйте, что делать... датчик подтягивать или менять?
Batman_1976
ты не мог снять металлический щирок так как он снимается вместе с помпой. А именно болты на которых помпа держится и на этих же держится и широк.
Помпа наверняка через прокладку некисло "приклеилась" к блоку, так что снятие заднего щитка ГРМ не приведет скорее всего к выпаданию помпы и вытеканию ОЖ.
А вообще нефиг гадать - мажешь на палец и на язык - получается стопроцентно точный экспресс-анализ чё это такое течет.
Проблема в том, что мой антифриз в отличии от тосола несладкий
Batman_1976
Датчик масляный поменял?
А двиг мокрый? так? тогда смотри под щитком ГРМ, как снимешь, на технологическую заглушку большую круглую, скорее всего из под нее течет
, А то что ОЖ уходит смотри еще другие места, ОЖ много же еще где течь может, не только по двигу ОЖ много же еще где течь может, не только по двигу
патрубки с завода г@$но, хомуты г@$но, кран г@$но, куда катимся
печалька
