Страница 2 из 3
CCCER писал(а):
а не наоборот?
Ну да... Шо-то как-то странно, шо с нагревом ремешок меньше становится... Pardon
Шихаэль Мумахер
Dranik писал(а):
в книге просто на это внимание незаостряют
странно... обычно такие важные моменты (температурный режим производимой манипуляции) не упускают... тем более машинки наши не вчера родились... facepalm
зы
кстати, а как там с вытяжением нового ремешка грм?
Вот поставил вчера новый ремень на генератор, натянул блин вроде туговато... думаю, отпустить бы чутка. Полез сегодня - а он уже и сам приослаб, и нормально стало... Wink может быть - в ручьи глубже уселся...
Последний раз редактировалось: Шихаэль Мумахер (30 Июня 2012 01:15), всего редактировалось 3 раз(а)
Сохатый
Ды не ремешок меньш становится, а череп от температуры распухает из-за расширения ГБЦ постель РВ несколько поднимается над блоком, вот ремень и подтягивается.
Шихаэль Мумахер
хм... и на сколько же микрон может приподняться небольшой по толщине кусок люминия? при перепаде 80 градусей?
Не... Череп по утрам пухнет, и несколко по другим причинам... 63
facepalm
Сохатый
Там кстати под ним еще кусок чугуния. Потолще малясь. Считать мне что-то лениво, спать охота. Все коэффициенты теплового расширения и формулы в инете найти можно.
Шихаэль Мумахер
так у чугуния и коэфф раза в два поменьше...Wink
Да и мне... ибо думаю, не в этом дело. Вот какой коэфф у самого ремешка - это интересней вопрос...
Рена
Пока не стал ставить, решил отложить до замены помпы, сцуко, перетянули ремень на сервисе, ролику хана, помпа люфтит зверски и т.п. + шпильку из комплекта надо вкручивать.
Рена
ОФФ хм... а вместо ругательств врубается автозамена, типа "нехороший человек", "редиска"?
CCCER писал(а):
а не наоборот?
нет ненаоборот, неверишь? проверь сам.
Петрович Drinks or Beer
ну мене ли тебе объяснять, проверить же несложно как ведёт себя ремень с нагревом ДВС.
+1 к пониманию Drinks or Beer
прежде чем ХМ кать, возьми и проверь потом скажешь как оно.
я тем летом при замене ремня наигрался вдоволь с ремешком и тоже как умная маша решил по книжке натянуть lol1
тока каково было моё удивление когда ДВС нагрелся у меня засвистел ролик facepalm и когда я тут же скинул крышку ГРМ то увидел натянутый как струну ремень wwow facepalm
есть такое Wink
Dranik писал(а):
Петрович
Не могу... Головы на блоке нет, в ремонте... Pardon
А то проверил бы... Drinks or Beer
ДюКЧ
как, как?... расширяется! стал быть на холодном надо натягивать по самое не-могу! или сужается? Dranik ты, однако, запарил - то тормозуха, то ремень, все у тебя нагревается, кипит. Wink
тебе скажи чо надо?
неверишь?
ну дак в чом проблема проверить поведение ремня при нагреве и остывании ремня ГРМ, или это так сложно?
facepalm
спциально для тебя в сотый раз,
дать слабину при натяжке ремня на холодном моторе чутка по больше чем рекомендует книжка, тоесть чтоб ветвь ремня холостая закручивалась не на 90гр а немного более,тогда при прогреве станет норм закручивающая ветвь ремня на 90гр при усилии полтора кг.
ДюКЧ
записал на мозг!
Шихаэль Мумахер
И начинает он неслабо трепыхаться между шестернями рв и кв. Рывки ремешка при слабом натяге впечатляют. Вот тут-то его и рвёт у многих... Имхо, конечно. Не знаю, что лучше... недотяг, перетяг, всё плохо.
иди их померь... пальцы у всех довольно разные...
Приспособу бы какую на фиксированное усилие придумать...
и чо?
первые 5 минут пока ДВС холодный,дальше норма .
facepalm
плох перетяг, уже давно кто хотел усвоил и проверил сам на личном опыте,что такое перетянутый ремень и что такое недотянутый,достаточно неполенится и проверить самому если есть проблемы с недоверием или какие то свои думки.
иди их померь.
и мерил дальше то что?
проблема уловить полтора кг пальцами?, ну дак это ваши дела.
Pardon
Последний раз редактировалось: Dranik (30 Июня 2012 21:21), всего редактировалось 1 раз
Шихаэль Мумахер
Dranik писал(а):
дак это ваши дела
наши, чьи же ещо... supercool
Вот тут бы вроде как ролик-автомат сильно в кассу. Но.
Лично я сильно сомневаюсь в требуемом "долговременном" качестве егойных пружин... а что будет, когда они лопнут? Не знаю, не знаю...
потому что он сам будет давить в постоянку как надо, только одно НО
" как надо" так ли его это ролик с пружинкой задали производители, и неполучится ли так что он будет давить ахово на ремень? Pardon
Рена
Они мягкие, это не сцепление, где у меня все полопались, кстати.
как протрезвею пойду менять, вот помпу нормальную не могу найти.
Dranik хвалился, что у ДААЗ офигенная производительность?
ну сказал как есть на данный момент не более Wink
пока я даволен этой помпой , далее будем конешно глядеть.
Невезучий ты по помпам... ТЗА хвалил, , подвела... У меня работает... Щас ДААЗ хвалишь, значит можно брать... У тебя дриснет (не каркаю), у остальных будет работать... dns4 hehe
Андрюх... HEPU хочу, мож ты себе для пробы поставишь...??? pst Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
я уже нехвалю да и нехвалил как бэ, просто констатация факта Wink
она есть НО меня уже достало туда лазить pst hehe
болтики и гаечки как видят меня с ключами что я опять лезу к ним уже скоро арать начнут, идиот отстань ужо от нас ROFL
Drinks or Beer
MaratZ
Все правильно Dranik говорит. Кто не верит, снимаем крышку ремня грм и смотрим ак атягивается ремень с прогревом двигателя. И я как Андрюха советовал, так и натянул ремень. 3 тьфу все ок.
Рена
Совсем то уж не надо ослаблять.
У меня при нажиме на ремень он чуть не доходит до кронштейна крепления защиты как на фото.
И пока не прогреется я не заметил чтоб его сильно колбасило, он же в этом месте внатяг, т.к. колено тянет распредвал
Размер файла: 195.51 KB
Просмотрено: 287 раз(а)
Страница 2 из 3
