Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Всем здрастье.Вопрос в следующем: недавно заметил,что моя 2110 начала странно тормозить.Сначало клинило до полного ступора правое заднее колесо.Потом ход педали стал буквально несколько сантиметров и тормоза стали как на иномарке(чуть надавишь уже колом становится)Сейчас опять стали такими же как и раньше.Причем все эти происходили с разницей в несколько сот километров.Сегодня прокачал тормоза -ничего не изменилось,ход педали стал еще больше только,а тормоза как были так и остались ватными.Утечки нет,томозуха недавно менялась полностью,передние колодки новые,шланги передние тоже.
Отпишите в чем может быть причина?????
Задние тормоза- регулировка/замена колдуна, подклинивает/ют цилиндры, фигня с колодками
Jager
Если колдун неисправный то как его проверить?
неправильная работа задних тормозов- различия в торможении задних колёс, отсутствие юза
я бы на твоём месте начал с колеса которое клинило- разобрал бы, осмотрел
Jager
Еще вопрос-От чего большой ход педали?Торомоза в конце самом получаются,если несколько раз нажать(как бы накачать),то немного выше становятся
Jager
воздух
у тебя что то с цилиндрами или регулятором, отсюда вся фигня
с учётом возраста, я бы был морально и материально готов к замене задних колёсных цилиндров, колдуна, колодок и пружин
воздух может быть из за неверной работы колдуна или ты не забиваешь отвёртку при прокачке
клинит заднее из за колёсного цилиндра скорее всего
а может просто пружина какая нибудь сломалась, колодку клинит
в общем разбирай, смотри
недавно в свои тормоза тоже лазил, началось с оборваного шланга, остались старые трубки (не все), задние цилиндры и колодки и то жалею, надо было и их менять
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Про барабаны ещё забыли. Если такие резкие перепады-может ещё быть дело в ГТЦ
!Lnur
Jager писал(а):Еще вопрос-От чего большой ход педали?Торомоза в конце самом получаются,если несколько раз нажать(как бы накачать),то немного выше становятся
Это не воздух, а большой ход задних цилиндров, уменьшается подтяжкой ручника/заменой колодок/подбором распорной планки увеличенной длины.
Ручник не держит совсем?
ЗЫ: правый задний тормозной цилиндр клинит - менять и лучше сразу оба.
Jager
Отвертку не забиваю,так как прокачиваю на яме,колеса не вывешиваю.
Jager
Ручника вообще нету!Тросик пробовал подтягивать,но результатов никаких.Думаю,трос тоже отслужил свое.
nestor
Jager писал(а):Ручника вообще нету!Тросик пробовал подтягивать,но результатов никаких.Думаю,трос тоже отслужил свое.
Чёж ты хочешь тогда.
