brilliant777
Купил ВАЗ 2112 битый, отрихтовал, покрасил, собрал движек и торпеду. Иммобилайзер отказался принимать черный ключ, не снимал с охраны(с машиной только он и был, до разборки отлично работал, заводилась с первого крутка). После сборки, попробовал заводить раза с 10 завелась до 1000 оборотов и тут же заглохла(так раза три, пробовал давить на газ 0 эффекта). Пришлось снимать ЭБУ ( VS 5.1 модель 20-42 прошивка V5V05m30). Перепрошил ЭБУ такой же прошивкой, очистил eeprom. Диагн. перемычку в разъем иммо 18/9 воткнул. Сейчас поставил обратно:
1. Молчит бензонасос при включении зажигания, и стартера.
2. Нет искры.
При включении зажигания чек горит, в о 2-м положении стартер крутит.
Принудительно бензонасос работает, + на красный провод реле приходит, реле и предохранитель, аккумулятор, новые. Получается комп отрубает зажигание и насос? Почему?
Советы...
gadgik
Может прошивка глючит!
brilliant777
пробовал 5 прошивок V.S 5.1.
Чек заработал только на 2х. На обоих нет зажигания и искры. Сейчас стоит такая точно как стояла. Иммо темерь при его подключении часто моргает не прекращая и не становиться на режим охраны, стартер крутит, чек, масло, аккам горят (аккам ксати новый). Искры нет, бензанасос молчит.
gadgik
Как вариант попробовать мозги подкинуть другие!
Мне кажется проблемы с контроллером!
Имобелайзер раз перемычку поставил!попробуй физически отключить!может старый хозяин п ко лодке провода менял!
Кстати когда прошивал нажал на заветную кнопку!удалить имо! Если комбилодырем?
AMAROCK
Удалить иммобилайзер ВАЗ...
brilliant777
Нажал. Где их (мозги) взять то, такой антиквар.
brilliant777
Мне на другом форуме подсказали:
ЭБУ блокирует цепи зажигания и бензонасоса, при попытке завести автомобиль не снятый с охраны иммо.
Только не сказали как же их разблокировать, если даже перепрошивка FLASH + EEPROM не помогает?
AMAROCK
Отключи разъем иммобилайзера. Перешей с галочкой "Удалить иммобилайзер". Отключи сигналку.
