Игорьььь
Вечер добрый форумчане, купил себе десятку 05 года, 16 кл. 1,6. вылезла такая проблема:
глохнет! Просто глохнет! не троит, обороты не падают, ничего не предвещает того,что она заглохнет. это происходит на холостом ходу, например с горочки едешь на "нейтралке" смотришь не панель,а она(машина) заглохла. или просто машина работает, хоп, заглохла. такое ощущение,как будто её кто то отключает. причём,когда заводишь снова,бортовик (омега) издаёт три звука,разной тональности. Машина может раз в неделю так заглохнуть,а бывает и за день раза по три!
Может кто нибудь с чем то таким сталкивался, подскажите
Игорьььь
ещё если пошарить на бортовике,обнаруживается ошибка 1135 то есть,разрыв цепи узла катализатора,не может ли быть в нём(катализаторе) проблема?
serg_42
Обрыв нагревателя датчика кислорода - 0135. Он не при делах.
Попробуй главное реле поменять:
Игорьььь
нет, 1135 ошибка горит. спасибо за ответ,уезжаю на неделю,приеду обязательно попробую)
ещё вопрос,это реле,так и называется "главное" или у него есть нормальное название?
serg_42
Игорьььь писал(а):
....ещё вопрос,это реле,так и называется "главное" или у него есть нормальное название?
Так и называется.
Размер файла: 136.79 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
Gennadiy K
Реле зажигания ещё можно назвать, в некоторых схемах так обзывают.
red_rata
Чистить ДУ. Особенно канал малой вентиляции.
Игорьььь
red_rata писал(а):
Чистить ДУ
чистил,всё блестит как котовы яйца, хотя,не зачем уже,разбил вчера машину немного,ремонтировать надо
Александр Н.
Как вариант проверить массы.
cooper_S
Всем привет у такая проблема у меня двенашка второго года 1.5 16кл недавно начала глохнуть сначало редко было а сейчас уже частенько бывает когда например в движение крутишь до 3-3.5 потом газ отпускаешь обороты резко падают и она глохнет а бывает на хх обороты ровно ровно а потом бах и все заглохла че за х...... такая кто знает может?
