Страница 6 из 10
Синицын писал(а):
купить новую 2114 ЕВРО-4,
Синицын писал(а):
с педалью Е-газ, и перевести её на карб, ГБО, и нормальную педаль.
pst тебя лечить надо!Я б тебе на месте зеленых и думающих,карб в попу бы засунул...умник..Зачем из машины нормальногоэкологического класса,собирать пердящее,дымщее,плующее нечистотатми ведро facepalm Ты наркоман!Купи кузов голый девятый,двиг 083 и не мучай никого!
Garik36 писал(а):
Ладно, за 150 отдам
вот вишь,Любовь то продажная pst
Лёха198 писал(а):
вплоть до инжекции / карбюрации
ток 15ки были и карбовые и эжекционные pst
Ток на 15 ку моно ставить2108,21081,21082,21083,21084,2111,21114,11183 supercool
Garik36 писал(а):
Есть доказуха?
вы с Петровичем и спалилися Razz
Саш,тему может в помойку? изжила она себя Good
Синицын
Yurik 999 писал(а):
Синицын
С проводкой все просто, есть схема карбюратороной 15-шки, по ней и сделаешь.
Серьезные моменты
1 замена бака и топливных магистралей т.к. в инжевый бак карбовый заборник не поставить и в 14-й нет возвратки толива.
2 выпуск - выбрасывать катализатор и ставить "штаны", а встанут ли они на инжевый выпускной коллектор - ?
3 головы одинаковые, а РВ разные, так что нужен карбовый РВ, впускной коллектор, корпус вспомогательных агрегатов, трамблер, бензонасос.
4 с е-газом могли убрать крепления тросиковой педали в салоне авто, карб только с автоподсосом т.к. в европанели места под трос подсоса тоже нет.
1)
Зачем мне менять бак, если я могу сделать обратку в любой бак.
Нафига мне вообще делать обратку, если машина будет на ГБО, а карб будет работать чрезвычайно редко, вполне обойдётся без обратки, как это сделано на классике, бензонасосы практически одинаковые, кстати.
2)
Когда официально в сервисах переводят на ГБО, они там что, выбрасывают катализаторы, что-ли? И ставят штаны, что-ли?
Они просто ставят ГБО, и до свидания.
3)
За третий пункт вам спасибо, это именно то, что я хотел узнать, совместимость голов с трамблёрами и вп.колектором.
4)
Ну подсос меня не волнует, присоплить его можно в любое место.
С Е-газом придётся разбираться по месту, сварка есть любая, проблем не будет.
Xpert
Синицын
А все-таки может поясните нам мотивацию?
Сохатый
Синицын писал(а):
Сохатый, а где схему приборки посмотреть?
Не знаю. Они разных производителей бывают (были раньше) и схемотехника может отличаться. Тебе нужно описалово, где расписано назначение проводов в разъемах приборки. Тебе интересен Высоковольтный вход тахометра.
Синицын писал(а):
А что значит низковольтный вход тахометра?
Это значит, что импульсы поступающие на него не должны превышать напряжения бортовой сети машины. На высоковольтный вход поступают импульсы непосредственно с силового ключа-прерывателя и там напряжение может быть на порядок выше.
Кстати, rg-45 неплохую идею тебе подкинул - оставить мозги чтоб не ковыряться под панелью. К тому же у тебя еще есть реле защиты стартера. Если оно нормально-разомкнутое, то придется и его удалять иначе стартер не будет работать.
Yurik 999
Синицын
1. Заборник бензина из бака как ставить будешь? Насосы абсолютно разные т.к в инже насос высокого давления и стоит в баке, а на карбе - низкого, на корпусе вспомогательных агрегатов под капотом. Это не классика - куда денется "лишний" бензин из карба т.к. произволительность бензонасоса избыточна?
2. В сервисах официально переводят и инжи, все зависит от того какого поколения ГБО, да и карб, при установке ГБО, в сервисе не ставят. А вот ТО, кстати, с карбом поставленным на авто с отметкой Евро 3-4 в СРТС ты не пройдешь ни когда по нормам выхлопа (CO и CH)
Xpert
Сохатый
Да, реле НР, управляется мозгами, по достижению оборотов двигателя отключает стартер и разрешает включение, если не заблокирован иммобилайзер.
Богамол
Автор темы ерундой занялся, т.к купить новый за приличное бабло и раскурочить его да еще бабла вбухать. И ковырятся с переделками проводки и т.д. Изначально я думал что человек хочет переделать инж на карб для гонок каких нибудь, и заработать денеги на этом.
MikhaylenkoPA
Синицын
Почем барахлишко продашь? ЭБУ взял бы, если недорого...
Богамол
MikhaylenkoPA писал(а):
Синицын
да он ещё не купил 14ку, а уже дербанить начали facepalm
Сохатый
Экономисты это называют "фьючерсными сделками" Smile
Rover_61reg
Блин уже 6 стр, напомнило тему - чем самра лучше классеги...
SUNshineNT
Rover_61reg писал(а):
Блин уже 6 стр
то ли еще будет ROFL
автор отлично вбросил на вентилятор
pst
Сохатый
Интересно, а какую систему зажигания будет делать автор - контактную или бесконтактную с датчиком Холла и коммутатором. Если контактную, значит грядет БП с ядерной бомбардировкой после которой способность передвигаться сохранят в основном только танки Т-72, ну и четырка Синицына. Похоже он определенно что-то знает, просто не признается. Razz
Синицын
SUNshineNT: автор отлично вбросил на вентилятор
Ты же сам сюда шлак и пишешь, мечешь на вентилятор. Хотя, юмористам тоже спасибо, за поддержку топика на плаву. Комики, сами жалуются сюда, что уже тут 6 страниц, и сами же сюда строчат самый голимый порожняк.
Xpert писал(а):
Синицын
Дай себе труд, Хрерт, вникнуть в текст, который я повторял уже пять раз подряд, как в рельсу. В этом топике мотивации вы не дождётесь, принципиально. Открывайте топик в Курилке, что надо, я там вам поясню, и паясничайте там с утра до вечера.
Синицын
Весь гной будет обязательно распродан после переделки, сейчас цену озвучивать рано. Тут прозвучала прекрасная мысль не выбрасывать ЭБУ, чтоб не заморачиваться с тахометром-спидометром.
Забрать бензин из бака не составит труда, равно как и вернуть его обратно.
Сервис переводит на ГБО, однако, катализатор не выбрасывает, тогда, почему я его должен выбросить? Если он начнёт мне парить мозг, я возьму сварку и вытряхну из него потроха, или вообще заменю его трубой.
Обычную, датчик Товарища Холла и коммутатор. От контактов у меня рвотный рефлекс, это каменный век классики.
Последний раз редактировалось: Синицын (12 Июля 2012 18:09), всего редактировалось 1 раз
беспокойный
Нет уж, доктор сказал в морг - значит в морг! А если он у тебя откажет, мотор работать будет, а вот спидометр нет? А эксплуатация ТС с неработающим спидометром запрещена.
SUNshineNT
БИНГО!!!!
pst
.kkursor
Сань, отправь уже топик в курилку, а?
Синицын
А с педалью Е-газ эксплуатация разрешена.
То есть, если педаль глюкнет от сырости и врубит мне полный газ самопроизвольно неожиданно, то, это всегда разрешено.
Зимним сырым солёным ботинком елозить по педальной электронике, это кому-то, видимо, представляется нормально? Педаль не даст мне полный газ, от фонаря, в стоячий спереди Кайен, с чеченскими номерами?
SUNshineNT
будет эпично gpn
.kkursor
Синицын
Пруф на хоть один такой случай хочу увидеть.
SUNshineNT
какой нафиг, пруф, я тебя умоляю....
у меня одно время залипали обормоты овер 4000, однако в жопу почему-то никому не причалил Pardon
беспокойный
Конечно, очень удобная штука, я бы не отказался от нее.
сейчас уже все ино , включая грузовики на е-газе. нормально.
rg-45
! Предупреждение от модератора
rg-45:сроки предупреждений будут увеличены
острить и словоблудить места предостаточно.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=311317
Последний раз редактировалось: rg-45 (12 Июля 2012 20:40), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 10
