Синицын
Пруф на хоть один такой случай хочу увидеть.
тему в помойку и все....эт не флуд а действительность
Почитай и поспрашивай там, ребята инжектор вместо карба ставили, а уж обратную замену они тебе по интернету на раз сделают.
я обещаю фотки по мере переделки,
закрывать и несобираюсь,такчто подождём фотоотчёта с пояснениями.
почему он должен забиться от пропана.
кстати на е4 там нейтрализатор в выпускном коллекторе стоит или отдельно?
по мере переделки будут возникать текущие вопросы.
Я, например, до сих пор не уяснил с нейтрализатором, какие неувязки с ним возможны и почему он должен забиться от пропана.
Синицын
а зачем е-4 именно? можно ведь е 2 взять. или ты просто свежее хочешь машину?
Как я понимаю в новые четырки сепаратор не ставят,
Но нахрена удалять тот же самый адсорбер? Раз спец в электрике, разве не найдётся способа включить клапан продувки на карбовой машине?
но чем плоха инжевая система зажигания?
Синицын
Гранта на голову лучше самары, а моторы одинаковые
Бензонасос инжа продувается ртом на себя....
Обратку с карба так-же в бензонасос вставить - там всё есть, надо убрать в модуле бензонасоса клапан который 4кг давление держит.
Беспокойный: Ну вот кстати Гранта на голову лучше самары,
Йота: Опять же, хочешь карб, ставь, но чем плоха инжевая система зажигания?
Я должен опережение ставить сам, на своё усмотрение, а не доверять это неизвестному какому-то блоку, который ориентируется на детонацию бензина, а я-то езжу на пропане, то есть, будет постоянная заведомая бурда с этим инжевым зажиганием.
За что???
