Fuad100
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ОТТУДА ИДЕТ ЗВУК ВОТ ТАКОЙ "ЦИК ЦИК" ПОТОМ ИСЧЕЗАЕТ ОПЯТЬ НАЖИМАЮ НА ПЕДАЛЬ ТОТ ЖЕ ЗВУК ЗАДОЛБАЛ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ????????????
M4
Авто: 21124 1.6 16V
На своем авто наблюдаю, наверное, тоже самое:
как будто бы шипение воздуха при нажатии педали тормоза.
Может кто то знает от чего?
dimshit
ИМХО:
1)цик цик цки идет из задних колес, возможно оборвалась одна из пружинок крепления колодки
2) свист воздуха может быть слышен из вакуумного усилителя, если чуть-чуть -ничего.. если сильно надо думать
Fuad100
у меня этот звук с низу где педаль ......на пшикание воздуха не похож такое ощущение будто чтото болтаеться где педаль, но я ничего не могу найти ....так понимаю у всех бывают почти одинаковые проблемы не может быть чтобы с этой проблемой не кто не встречался
димон_5
ЗВУК ВЫХОДИТ ИЗ МЕХАНИЗМА КРЕПЛЕНИЯ САМОЙ ПЕДАЛИ. ВОЗМОЖНО СЛЕТЕЛ СТОПОР КРЕПЛЕНИЯ ШТОКА К ПЕДАЛИ.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
у меня такой же звук есть, думаю это кнопка-сигнализатор нажатия педали, имхо, наплевать.
а сегодня на стоянке заводил, так пока не прогрелась слышно было циканье прямо с полика как бы, цакает пару раз в секунду или чуть реже, когда педаль нажата, имхо, тоже наплевать.
Fuad100
т говорю же у десяток все болезни одинаковы )))))) и все же хочеться этот "цык цык " устранить
и я сегодня у себя этот цик цик поймал - мне кажеться всетаки откуда то от крепления педали
Fuad100
убедительная просьба к тем кто устранил этот геморойчик отпишитесь
alex04
Авто: ВАЗ 21102
M4 писал(а): На своем авто наблюдаю, наверное, тоже самое:
вакуумник шипит. У меня такое было, ммбрана лопнула в 2-х местах. Купил ремкомплект за 135 рэ и все, тишина.
Удачи.....
ScorpXXI
Авто: Opel Zafira B, 1.8MT
У меня давно эта проблема! Нажимаеш на педаль тормоза и со стороны панели!! идет такое грм-грм-грм, задолбало, забил конечно, но увидел тему не удержался написать, причем, если нажимаеш не на заведеной, такого звука нету, только еле слышный шип. ВОТЬ!
Андрей Сергеев
Авто: М6new
у меня неделю назад зашипел вакуумник и явно перестал работать - педаль стала тугой (как будто вакуумника и в помине нет) и при её нажатии шипел вакуумник и падали обороты. Про ремкомплект не знал и купил просто новый вакуумник и поменял сам (на сервисе сказали что поменяют за 2000р.). Кто если будет сам менять дам совет - снимайте жабо и вынимайте вакуумник в сборе с педалью. Удачи.
Serg0
2000р... крутоватый сервис, это только работа???
Я менял:
450р вакуумник (обычный)
1700р спорт
500р установка...
Но с заменой не спешил, где-то год ездил с жужжанием...
(ваккуумник быстро не умирает, если не проглядеть!)... а когда ХХ обороты поплыли, на очередной замене масла и колодок заменил на новый...
8-)
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
alex04 писал(а):M4 писал(а): На своем авто наблюдаю, наверное, тоже самое:
Удачи.....
так вроде ваккумник неразборный ?
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
А у меня тормоз скрипит как сцепление, когда трос накрывется.
Kars
Скажите пожалуйста, а это вообще нормально если Шипит? При этом еще если на холостых то обороты просаживаются! (2110 карб)
jers21103
У меня такое цыканье (на свист вообще не похоже) почти с новья было. Причем в основном на холодном авто, как прогреется - почти не слышно. Если жать на педаль тормоза - тише - тише и пропадает. Отпустишь - опять появляется.
В свое время пытался говорить с ИПГ - был послан с формулировкой "случай не гарантийный т.к. на работу тормозной системы не влияет".
Однако в последнее время педаль становится все жестче и жестче.
2alex04
Расскажи плз поподробнее, что из себя представляет ремкомплект и что с ним делать?
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
2 раза отправил
Последний раз редактировалось: Михаил_mikl (20 Октября 2005 16:07), всего редактировалось 1 раз
Михаил_mikl
У меня примерно как у
Kars, только на обороты влияет не всегда. Причем на незаведенной педалька слегка накачивается с утра, хотя прокачку делал уже не раз
Мож все-таки с вакуумником связано. Тормозит нормально, ТО по тормозам прошел на "барабанах", так что пока не парюсь.
аналогично :-D
Тема влияния вакуумника на обороты здесь неоднократно обсуждалась. Поиск :cool:.
А цикания на своей не замечал.
Насчет ремкомплекта тоже интересно, только сомневаюсь, что надолго поможет. Как и ремкомплекты для ГТЦ.
lexlavl
Если на обороты не влият при резком нажатии на ХХ, то к вакуумнику скорей всего притензий быть недолжно. Если циканье возникает при движении, а при стоянке нет, тогда это задние тормоза, ослаблены пружинки прижима колодок или неправильный износ барабанов, а может просто длинные колесные болты, задевают за пружины (было такое лечил укорачиванием болтов на 4мм). Пшиканье если педаль нормальная и обороты не гуляют, явление нормальное и есть у всех (по крайней мере на 5-ти ладах на которых мне довелось поездить и даже на ФФ1). Вакуумник нужно менять крайне редко, чаще всего это разводка на сервисах, чаще идет утечка в местах сочлениния трубок. За 8 лет видел только один реально сдохший вакуумник и тот убили по глупости.
jers21103
На ХХ не влияет. Циканье есть и на стоянке и на ходу (на ходу конечно не так слышно). Цакает именно ВУ, проверено засовыванием головы под рулевую колонку.
Fuad100
ИНТЕРЕСНО ДЕЛО ТАКОЕ У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ))))))) ДРУЗЬЯ НУ КТО ЖЕ РЕШИТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ПЕРВЫЙ ?????? НУ ГДЕ НАШИ ПРОФЕСИОНАЛЫ
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
У меня тоже также шумит и при движении и когда стоишь.
Звук похож на колебание шарика в трубке. Может там есть такой перепускной шарик, вот он и шумит у меня?
