дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Поскольку ветка посвящена задней балке, отпишусь сюда.
Сделал балку более жесткой на кручение. Про этот способ мне рассказал Леонид когда я заказывал подвеску. Суть идеи - исключить из работы часть перекладины, которая собственно и задает жесткость. Как реализовать, я думаю понятно сразу.
P.S. Железо 2 мм.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
я делаю вот по такому подобию себе ща балку - да прибудет независимая подвеска
все детали с амортизоторов с рулевых передней подвески и с самой старенькой балки
которую не жалко , а вваривать в центр балки кусок металла это кащунство
сварка в тех местах изменяет структуру металла и + еще теперь будет излом по краям балки
сапромат на отлично знаю, знаю что сказал можете спорить но я против такого вмешательства
| 48cedc5f820eeb8f-main.jpg |
42.62 KB |
226 раз(а) |
Хм, независимая подвеска это интересно... А готовые варики продают где нибудь?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Хм, независимая подвеска это интересно... А готовые варики продают где нибудь?
В торгмаше за 100 кусков
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
нет не нашел ничего
даже чел который раньше делал подобное -не ответил
все делается аргоном так как сварщику он больше по душе
у меня как раз балка с согнутой центральной частью была вот и расчленил на запчасти ее .... фоткэ будет но позже
боюсь вдруг испытания пройдут не очень себя покажет
кому нужен стаб может передний ставить на такую конструкцию влезает - у меня пока проблема с выхлопом, такая задняя балка усложняет снятие и замену выхлопной трубы
чертеж пока засекречен все с собственной машины
единственное я не понимаю пока почему получается все время минусовой развал
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Serg_x писал(а):х123ас писал(а):Хм, независимая подвеска это интересно... А готовые варики продают где нибудь?
ого
там же конечно все по серьезнее
значит стоит своих денег
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Djumajy писал(а):там же конечно все по серьезнее
То, что я вижу выше на фото очень похоже на торгмашевскую независимую подвеску...
Andrew White
Авто: FM4
Pfffff...
8 литров пива
2 друга
2 вечера
Сварка
Болгарка
Только тюнинг, только хардкор!!!
а я свою старую балку распилил, и средня часть вообще теперь где то в заборе у меня... Надо было на эксперименты оставить.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Andrew White писал(а):Pfffff...
8 литров пива
2 друга
2 вечера
Сварка
Болгарка
да, ничего невозможного...
Adelko
16 000 они там по ссылке хотять. Так то не особо дорого за такой девайс. Ликвидный если что.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
там как раз нужно все кроме центральной части ....16 тысяч это не панацея , но по мне проще нанять человека и объяснить что над - у нас спецов не так уж и много но есть грамотные .....
С той подвеской не понятно куда девать глушитель. Он и так там еле помещается, а с такими рычагами...
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
деть то можно но обслуживать неудобно
Ну сток то да, я не сток?
А что там его обслуживать, ты глушитель часто снимаешь что ли? Я снимал только на техосмотр, а так чё туда лазить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кароч парни, тема с усилением профиля балки работает изумительно!
Andrew White
Авто: FM4
А главное цена доработки
И нах не нужен вварной торсион и желтое разводилово
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White
Главное мне понравилась идея.
Когда Леонид еще не успел до конца рассказать как, что и где варить, а я уже успел подумать о том, что придумано гениально!
Adelko
А как расчитать длину вставки? Чем ведь длинее тем жестче на кручение получается?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko
Подбирать методом проб и ошибок
Adelko
Ну ты вот какую сделал? И из чего исходил? Я так понимаю сразу попал в яблочко?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Я так понимаю сразу попал в яблочко?
Может и нет, я пока так подробно не испытывал, да и потом надо еще развал заново делать.
Я сделал её длиной 18 см. Какой обрезок металла был - весь туда пустил
Adelko
ок сообщи достаточно ли этого после более полного тестирования. Кстати как себя проявляет твой первый тюнинх балки: поперечные тяги-упоры ? все суперработоспособно, сварка нигде не потрескалась не отвалилась?
