Сегодня, утром раненько, поехал колхозить 082 термос. Вроде все что надо запас. Хотел отделаться малой кровью. Ага, щазз. Посмотрел, покрутил, фиг куда подлезешь. Сбросил кастрюлю, тоже в профиль. сбросил карб,
такой фигни с прокладкой карба не видел ни разу. Прокладке около месяца. Слил жижку, откручивать от термоса, в радиаторе стоит. Ладно, сливать все, тем более и шланги собрался менять. Сбросил защиту, слил остатки из печки. Сбросил трамблер. Толку мало все равно фиг подлезешь. Хрен с ним, решил сбросить впускной. Балин, что и следовало ожидать.
Разошлась прокладка. Система обмазки литолом сработала в обе стороны. И герметичность дала, и фиг ее снимешь. Чего делать? Раз прокладка пошла значит и выпускной снимать. И штаны блин мешают. Какая же там непродуманная правая задняя шпилька
если с капота смотреть. С низу не достать, сверху не видно. И самое противное, вот запасная прокладка на штаны есть у мну. Ей хоть бы что. Ладно, хрен с ним. Примерил термос, как и предполагалось, верхняя шпилька короткая под 082. Пытаюсь выкрутить, хрен. Намертво закисла, еще и резьбу испортил. Ладно. Делаю что успею на сегодня. (Лирическое отступление. Ну вот как наши вершки хотят бороться с пивом? Часа через четыре камасутры, был готов шашкой порубить все нахрен. Ан нет, сходил, правда сейчас с нововведениями далеко идти стало,. И открылось второе дыхание и гармония пришла.)
Прикрутил сакс. Ни фига не понял зачем там шпилька. Вернее понял, что она куда-то крепиться должна. Но вот куда? Набросил термос.Правильно Синдбад говорил, сакс десятый длиннее см на три. Вопрос решаем. Отпилить от сакса см 4. И норм шланг оденется. Погано что уже на прокладку на герметик посадил. Короч на завтра, своим ходом в магаз. Все прокладки по новой покупать. Хрен я завтра собрать успею, так до фига за раз, я еще не разбирал. мастерство(дурь) растет.
| 0.JPG |
если руки золотые, неважно от куда растут |
142.12 KB |
121 раз(а) |
| 1.JPG |
119.94 KB |
104 раз(а) |
| 2.JPG |
то что стояло, пластик, состояние как после пескоструйки |
152.32 KB |
103 раз(а) |
| 3.JPG |
Нахрена эта шпилька? |
120.57 KB |
111 раз(а) |
| 4.JPG |
Если так подрезать, то вроде норм шланг должен встать |
104.64 KB |
105 раз(а) |
