Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Добрый всем вечер! Проблема вот в чем, поворачиваю ключ в замке зажигания, все на приборке горит, "чек" нет, соответственно не заводится. Пару раз ключем поверну замок, чек загорается, машина заводится и выдает ошибку о высок напряжениеи. Замок смотрел, массы смотрел, такая штука не постоянно, пару раз в неделю. Где смотреть?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
m_alien
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v 2009г. Я7.2+
а сколько выдает генератор не мерял? может у тебя дейсвительно повышенное напряжение.
kotmu
Авто: Мощный флагман
m_alien
когда включаем зажигание перед запуском мотора гена отдыхает... нет его
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Не нашел похожей темы -продолжу здесь. У знакомого постоянно проблема с напряжением,выходит из строя 3 ий регулятор,и 2 диодный мост.Он постоянно ездит на сто где все это меняют.Сейчас ради интереса полазил с мультиметром у него под капотом на предмет утечки и т .д.Обнаружил такую ерунду на заведенной машине 14.0.14.2(нормально).На не заведенной на клеммах аккумулятора 12.6,если минус с кузова тоже самое ,а вот если минус с радиаторе то 12.9-13.вольт(на незаведенной),двумя приборами смотрели,откуда это напряжение?на аккуме в это время 12.6.Замыкает может где-то?.МАшина не десятка -Ода.НО суть не меняется.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
salgal писал(а):Не нашел похожей темы -продолжу здесь. У знакомого постоянно проблема с напряжением,выходит из строя 3 ий регулятор,и 2 диодный мост.Он постоянно ездит на сто где все это меняют.Сейчас ради интереса полазил с мультиметром у него под капотом на предмет утечки и т .д.Обнаружил такую ерунду на заведенной машине 14.0.14.2(нормально).На не заведенной на клеммах аккумулятора 12.6,если минус с кузова тоже самое ,а вот если минус с радиаторе то 12.9-13.вольт(на незаведенной),двумя приборами смотрели,откуда это напряжение?на аккуме в это время 12.6.Замыкает может где-то?.МАшина не десятка -Ода.НО суть не меняется.
Смотрите связку проводов от генератора к АК (возможно там между собой они......
salgal
Zhenya1777 писал(а):Смотрите связку проводов от генератора к АК (возможно там между собой они.....
Да видимо я многого не знаю,добавочные вольты 0.28 есть на радиаторе ,это что какая-то статика ?.Пересмотрели все по проводке и ничего .Смотрели так,брали плюс на аккумуляторе -минус на двиг-0,минус на кузов-0,минус на радиатор-0.28.Отключили полностью аккумулятор,везде -0,а вот между радиатором и двигом 0.28 вольт и это без источника питания.Что это?Специально смотрел на своей десятке для сравнения,ничего подобного нет.Еще раз повторяюсь речь идет о автомобиле Ода,там датчик стоит на радиаторе,может в нем дело,или вентилятор радиатора за день на крутил этот ток.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
я поставил новое главное реле и всё стало ок.
!Lnur
salgal
есть такое понятие Электрохимический потенциал, благодаря этому явлению существуют батарейки.
Здесь та-же ситуация - разные металлы (движок/радиатор) создали разный электрохимический потенциал, получилась батарейка на 3В.
В роли электролита выступает тосол/антифриз, видимо он кислый.
Вывод - пора менять ОЖ.
salgal
!Lnur писал(а):Вывод - пора менять ОЖ.
Спасибо -понятно.
