Страница 131 из 199
kinesion
Они слева и сфотканы.Справа будут обе правые. hehe
Ну ты прям Фима Шифрин, ска! ROFL
Garik36
kinesion писал(а):
Игорех, это покрасили так или у всех девяток крылья с дверьми в цвет не бьются?
У меня и до покраски цвет крыльев не совпадал с дверями. И да, от освещения очень зависело Pardon
Вот капот действительно чуть темнее получился...
Дык, с твоей машинкой, капот в чёрный покрась, и будет зачётно... supercool
Теб более, орн у тебя бойцовский же... hehe
Garik36
Я кстати думал обтянуть его пленкой под карбон, но не надумал Pardon
Понты это... Моё мнение... Pardon
Garik36
А как иначе? У меня вообще есть идея обтянуть авто черной матовой пленкой...
Авто матом обтянуть, это интересно... pst
Huyan
Зачем? У тебя новое железо, еслиб там ржа пошла тогда понятно.
дорого,проще заменить и перекрасить pst
Мне вот любопытно... Прокладки под коллекторы мажут чем перед установкой...??? Pardon
Huyan
Можно череж е-вау купить по дешевке и самому обклеить.
От религиозных убеждений зависит. supercool
Ну, а если убеждения за помазать, то чем...???
Я канеш, пока ни в чём не уверен, но шо-то мне внутренний голос подсказывает, шо таки там есть подсос... Или может быть... Pardon
Двиг после ремонта головы и замены колец крутится, но как-то не особо легко... Такое впечатление, шо до ремонта он крутился легче... Мож до обкатки так и должно быть, я ХЗ, не обкатывался ещё ниразу... Pardon
Huyan
Обычно под рукой литолы-солидолы Pardon или графитка.
Для этого обкатку и придумали.
Huyan писал(а):
Обычно под рукой литолы-солидолы или графитка.
Общем, если будет подсос то придётся мазать...
Токо как это всё отскабливать в следующий туда визит... facepalm
Huyan
Дык мажут-то для того, что чтоб прокладки не прикипали и при разборке не скаблить бывшие прокладки.
Garik36
Петрович, мажь графиткой. Не прогадаешь Wink
Обещанные фотки царапин на крыше:
Что с ними делать?
Разжился яйцами:
Не пойму - оригинал или нет? Можно ставить?
Huyan
Garik36 писал(а):
Разжился яйцами:
На 10-ый стабилизатор переходишь?
Garik36
Нет, родной оставляю.
kinesion
Ставь яйца эти и не парься. Такие же ставил год назад. Состояние, как у новых. На моей первой.
Garik36
kinesion
Понял, буду ставить Smile А машину обязательно домкратить, или можно просто с ямы подлезть?
kinesion
тока литолом мажь, когда на стабилизатор натягивать будешь))) И стабилизатор шкуркой потри от души, чтоб не шершавый был...
kinesion
Garik36 писал(а):
kinesion
Я без ямы на даче менял) С ямы может и проще, но мне и так ништяк было)
Моаи ж мазал литолом... Жаловался, шо хрен отскоблишь, вроде... Pardon Мне не пришлось... На сухую ставил вчера... Нет подсоса...
Выехал из гаража... Всё работает нормально... Терь из выхлопа равномерное такое бурчание, без попёрдываний... Я доволен... Как едет, ХЗ, не давал больше 3000... Новые кольца обкатать надобно...
Работает всё ровно и без звона в ГБЦ...
Кажется решил проблему утечки из СО... Лопнул так, аккуратненько расширительный со стороны крыла, и под батарейку пускал ручеёк маленьки, которого и не видать... Оказывается, пробка держала больше 2-х атм... С замерами давления дообрезался пружины, шо осталась половина... facepalm Терь, когда качаешь, больше 1-й атм. не накачивается... Выключаешь компрессор, опускается до 0,8 (или 0,7) и так держится... Пол-часа ждал, не упало...
Если кому интересно как качал, говорю... Снял пароотвод с бачка, заглушил его сверлом с хомутом, в топливный шланг воткнул сосок от велосипедной камеры, закрутил пробку, и качал автокомпрессором с манометром... Легко и доступно... Всё... Drinks or Beer
Garik36
А как обкатывать положено после замены колец?
Нафига...??? Я не рисковал... ХЗ, мож резинка масла боится... Любое мыльное средство, Фейри, например... И у всех есть...
Страница 131 из 199
