sh033
Авто: ваз 21124
Купил себе зеркала от приоры и решил покрасить в цвет авто,разобрал ,всю пластмассу прошел грунтовкой ,как немного подсохло начал красить из балончика ,как было написано ,тонким слоем ,несколько раз с перерывом и дальше положил сохнуть. На банке написано ,что после покраски нужно выждать 24 часа ,а потом отполировать и нанести лак,так вот вопрос в том,чем полировать и как ,в автомагазине сказали,что нужно было после краски наносить лак и все.Что делать ? второй день лежат сохнут.
kit12
Нужен хороший двухкомпонентный грунт, есть грунты специальные по пластмассе. Красишь грунтом в два слоя, наносишь первый, ждешь минут 15, потом второй. Ждешь сутки, двое, потом берешь шкурку 800, 1000 номер, производитель начиная с сиа пойдет, 1 скотч брайт, похож на губку с абразивом, спросишь номер градации в спец магазе где продают, скажут. Сначало шкуркой 800 или лучше тебе 1000 с водой шкури, потом скотч брайтом пройдись, там чуть всего, смотри не протри грунт до пластмассы. Потом красишь в два слоя, базовой краской, ждешь пол часа, ни в коем случае не шкуришь, красишь в два слоя лаком. Если у тебя не металлик, тогда лак не нужен, надо взять эмаль цвета машины и просто красить им в два слоя по ошкуренному грунту. А да, забыл. Грунт надо после шкурения, обезжирить антисиликоном или отечественной обезжиркой, но только не растворителем. Впрочем если у тебя все ч баллончика, тогда грунтуешь с баллона 2 слоя, ждешь пока встанет, потом сразу на него краску с баллона 2 слоя, ждешь часик и лака 2 слоя. Но получится не очень.
sh033
Авто: ваз 21124
Да я уже покрасил ,вот в чем дело , так по цвету то идеально но на ощупь немного шершавая да и в близи "рябь" видна
kit12
И как ты успел за 20 минут, мдаа. Думаю полированием от шершавости не станешь заморачиваться. Рябь уже не устранить.
Vit59
Авто: 2112 2004
sh033 писал(а):Да я уже покрасил ,вот в чем дело , так по цвету то идеально но на ощупь немного шершавая да и в близи "рябь" видна
Через 3 месяца можно отполировать Абразивном полиролем
http://www.autotorg.org/stat1.html
1973qwert
Авто: Ваз 21901
заливай лаком. через месяц пасты 1-2-3 номер тебе в помощь. плюс по полчаса на зеркало. в ручную. и будет на солнце как солнце. а в целом зря вся эта покраска. чистый пластик, он вечный.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Краска металик? Если да, то какая нфик полировка краски, полируют лак!
Ven-n
bartolo писал(а):Нужен хороший двухкомпонентный грунт, есть грунты специальные по пластмассе. Красишь грунтом в два слоя, наносишь первый, ждешь минут 15, потом второй. Ждешь сутки, двое, потом берешь шкурку 800, 1000 номер, производитель начиная с сиа пойдет, 1 скотч брайт, похож на губку с абразивом, спросишь номер градации в спец магазе где продают, скажут. Сначало шкуркой 800 или лучше тебе 1000 с водой шкури, потом скотч брайтом пройдись, там чуть всего, смотри не протри грунт до пластмассы. Потом красишь в два слоя, базовой краской, ждешь пол часа, ни в коем случае не шкуришь, красишь в два слоя лаком. Если у тебя не металлик, тогда лак не нужен, надо взять эмаль цвета машины и просто красить им в два слоя по ошкуренному грунту. А да, забыл. Грунт надо после шкурения, обезжирить антисиликоном или отечественной обезжиркой, но только не растворителем. Впрочем если у тебя все ч баллончика, тогда грунтуешь с баллона 2 слоя, ждешь пока встанет, потом сразу на него краску с баллона 2 слоя, ждешь часик и лака 2 слоя. Но получится не очень.
sh033
Авто: ваз 21124
Вот в принципе что на данный момент.
.Думаю может еще одним слоем краски да лаком пройтись?С расстояния смотриться не плохо только вблизи с мурашками .
