Поставил пару месяцев назад упоры с креплением на водосток. Специально искал б/у чтобы было помягче. Нашел разборку, и выбрал самые мягкие из имеющихся. Результатом очень доволен. Если кому интерестно, где в Москве разборка, на которой я выбирал, пишите, расскажу.
А теперь вопрос. Сначала было все отлично, а не так давно стали очень сильно щелкать торсионы (предположительно), при открытии. Практически весь ход крышки тихо, а в самом конце раздается резкий щелчок, который даже передается ударом в крышку. Предположительно слева. Что можно предпринять?
Там по краям креплений торсионов, есть такие треугольнички регулировочные, они и щелкают. Их надо отрегулировать и закрепить хорошо. И будет счастье
А какие отрицательные моменты, если снять торсионы вообще? Естественно, установленные упоры подразумеваются.
Я на предыдущей странице писал, тяжело открывать примерно до трети хода крышки, и при закрывании уж очень рано упоры перестают поддерживать крышку, и она падает слишком резко. А как у тебя сейчас, не слишком тяжело начать закрывать багажник? Я у себя пробовал оставить торсионы вместе с упорами, очень тяжело начать закрывать.
Собственно, если я снимаю торсионы, то она перестанет отстреливать при открывании, а при закрытии начнет падать, так что ли?
SS 220 вот поэтому я автомобильные упоры и не поставил. то крышку тянет, то кузов гнет, то бумс, то блямс...
для самары никто не пробовал делать?
(например на обесточенном авто) Интересно, что с ними стает если кто нибуть случайно(по незнанию)или намерено закроет(либо откроет) багажник вручную... ?.... (например на обесточенном авто)
механизм тама как на велике, шестерёнка на моторе и привод пластиковая цепь.
У кого-нибудь есть схема того самого ушка? Ну пластины с отверстием, что привариают к петле? И как добиться параллельности при сварке?
В общем вырвало
В итоге, я прошёл все этапы колхоза, маразма и идиотизма. Теперь буду делать как нужно, т.е. приваривать ушко к петлям багажника.
надо было сразу так делать
ХВЗ
за грамотную работу
теперь рассказывай куда приделал нижнюю точку упора?
