илюха
1. какой максимальный рабочий объем можно беспроблемно поставить на учет в ГАИ?
2. в магазине видел 2 жгута проводки под распределенный впрыск - 21073 и 21074. Какой из них предусматривает установку датчика детонации?
3. какой контроллер предпочтительнее (более современный, легче поддается подстройке - чип тюнингу)
спасибо.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
1. Нивовский 213 1,7 без проблем регистрят.
2. Проводка нужна от 21070-20 или 21074-20. 073 - моновпрыск. Датчик детонации на классике отсутствует как факт.
3. ЭБУ лучше BOSH или GM.
PS: А кайфу? Столько гимора. Да и цена тысячам к 40 точно будет плюс работа.
MisterJack
Не пойму... вот объясните мне на фига этот датчик детонации? У меня Семерка инжекторная, без этого датчика... и че? Все работает как часики...
mjack2003 писал(а):Не пойму... вот объясните мне на фига этот датчик детонации? У меня Семерка инжекторная, без этого датчика... и че? Все работает как часики...
инж без датчика детонации - гавно.... 8-)
Kirgudu
Мусье вообще в курсе для чего он? Динамически регулировать УОЗ. Без этого 50% смысла инжектора теряется.
илюха
Kirgudu писал(а): 073 - моновпрыск
знаю! это и смутило. На ярлычке написано что под распределенный впрыск! и 073 и 074! я не оговорился (магазин - возможно)
Kirgudu писал(а):PS: А кайфу? Столько гимора. Да и цена тысячам к 40 точно будет плюс работа.
очень хочется инж именно в эту машину. почему и зачем не обсуждается!
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
по поводу мозгов могу сказать одно,если чип тюнинг то только "Январь 5.1"
илюха
raceleiter писал(а):по поводу мозгов могу сказать одно,если чип тюнинг то только "Январь 5.1"
почему? у тебя в этом направлении опыт есть или ты просто где-то слышал или видел что-то у кого-то?
raceleiter
илюха писал(а):raceleiter писал(а):по поводу мозгов могу сказать одно,если чип тюнинг то только "Январь 5.1"
это общеизвестный фактор в тюнинговой среде,гораздо легче и дешевли сделать чип на январь,весь блок менять не надо,да и к тому же январь считается самыми програмируемыми мозгами
Kirgudu
И самыми глючными. Контора брала газели, так сразу сказали, еще по 150 баксов, сменим вам Январь на Бош и все проблемы инжектора как рукой снимут.
raceleiter
Kirgudu писал(а):И самыми глючными. Контора брала газели, так сразу сказали, еще по 150 баксов, сменим вам Январь на Бош и все проблемы инжектора как рукой снимут.
газели чип тюнинг не нужен,а человек говорит что ему надо будет делать прошивку,поэтому январь в этом случае предпочтительние,если не знаешь то не говори ок говори лишь то в чем уверен
илюха
raceleiter писал(а):это общеизвестный фактор в тюнинговой среде,гораздо легче и дешевли сделать чип на январь,весь блок менять не надо,да и к тому же январь считается самыми програмируемыми мозгами
ясно, значит опыта нет. кроме того, у меня все "общеизвестное" редко приживается.
raceleiter
илюха писал(а):raceleiter писал(а):это общеизвестный фактор в тюнинговой среде,гораздо легче и дешевли сделать чип на январь,весь блок менять не надо,да и к тому же январь считается самыми програмируемыми мозгами
опыт есть,всем бы такой,сколько мозгов прошивали тебе и не снилось,если не веришь задай вопрос на любом тюнинговом форуме и тебе скажут тоже самое
