Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Доброй ночи! Если у кого было, может подскажете. Есть 3 датчика BOCSH, менял последовательно после чистки (жидкостью для датчиков). После чистки расход воздуха 0,7-0,8. Работает все нормально. Езжу неделю расход воздуха 1,5-1,6. Начинает подтраивать, плавать обороты, глохнуть на холостых, повышенный расход топлива. Снимаешь промываешь, опять все нормально. Надоело!!! Что можно сделать, где-то читал, что ставят топливный фильтр от класики. Подскажите что сделать или где почитать, заранее благодарен!
то есть ты их новые ставил они за неделю умирали или ты 3 датчика б/у помыл поставил и их на неделю хватило?
гофра изнутри в масле?
воздушный фильтр аля валенок или менялся?
Gixar писал(а): менял последовательно после чистки
купи новый ,и устранив закидывание ДМРВ маслом ,поставь тот который для твоего ЭБУ.
слишком они нелюбят мойки.
Gixar
Спасибо за ответы. Меня и интересует как устранить закидывание ДМРВ маслом. Гофра чистая, фильтр меняю раз в год вместе с маслом (месяца полтора назад). Был треснутый корпус (где резьбы) поменял крышку фильтра и прокладку датчика. Куда копать дальше.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Gixar писал(а):Меня и интересует как устранить закидывание ДМРВ маслом. Гофра чиста
раз гофра чистая - ДМРВ не закидывает маслом
Gixar
Тогда почему после промывки все становиться нормально. Не могу найти связь, но глохнуть в пробках надоело.
SUNshineNT
Gixar
попробуй поставить заведомо исправный (а не б/у после мойки непонятно как работающий ДМРВ) и прокатись
мб проблема и не в ДМРВ вовсе
mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
Не надо мыть всякой химией, не нравится им это
мыльным раствором мягкой кисточкой
не помогает - значит за новым
сам мыл так, год прошел полет нормальный, напряжение с ДМРВ при включенном зажигании было 1.03, стало 1,01В
Ну и гофру мыть, у мну авто на крыше побывало. от этого и масло в гофре
щас чистая
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Gixar писал(а):Тогда почему после промывки все становиться нормально.
А кто сказал, что нормально?
После замены ДМРВ клемму ведь скидывали? Или нет?
В любом случае идёт регулирование по ДК но только после прогрева. А адаптация вообще происходит после нескольких ездовых циклов.
На входе одно количество воздуха, а в выпуске другое - вот мозги и сходят с ума. Подсосов случайно нет? Какое количество воздуха показывает БК при хх и при 3000 об/мин? Какие шаги РХХ и время впрыска?
в опчемта нужны данные с эбу и напрядение с датчиков напрямую
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
мужики а из за каких причин может закидывать масло в гофру?поршневая норм...
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Gixar писал(а):Начинает подтраивать, плавать обороты, глохнуть на холостых, повышенный расход топлива. Снимаешь промываешь, опять все нормально.
Такое вобще может быть при плохом контакте в разъеме ДМРВ, он очень любит окисляться
MIK64
Andrey2114
не может......обороты просто 1,500 тыщ казать будут и усе.......автору давно пора дмрв поменять и все.....и по чаще фильтр менять
Andrey2114
MIK64 писал(а):Andrey2114
Может. Недавно у меня глохла, дергалась, плохо заводилась, потом вобще перестала, уже полез готовится к съему БН. Потом думаю проверю этот разъем, т.к. раньше он часто окислялся. Просто снял и повторно одел этот разъем и все симптомы как рукой сняло.
MIK64
Andrey2114
бк есть у тебя?просто так ниче не бывает
дмрв немного погодя отпишет тебе
эт самая капризная часть в наших авто
Andrey2114
Есть. Никаких ошибок, что интересно.
MIK64
Andrey2114 писал(а): Никаких ошибок, что интересно.
дмрв не даст ошибок.........а вот даст при отключеной фишке....смотри за показаниями
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
какой расход л/ч на прогретой на хх должен быть у меня на 1.5 8кл полный сток?
мерил дмрв мультиком за 200р показало 1.05в.
тут попался дмрв с 14ки 2003гв, попробую себе поставить... померю так же мультиком его у себя.. и вот мгновенный расход хотелось бы узнать. бк мой может показать только расходы бенза л/ч, л/100км... в кг воздух не считает.
_NikeL_ писал(а):бк мой может показать только расходы бенза л/ч, л/100км... в кг воздух не считает.
что за мультик?может он с мозгов и нечитает ничего?тогда твой расход на ХХ ваапще ниачём.а так исчи на чиптюнере свой блок
http://www.chiptuner.ru/content/typical/
_NikeL_
мультик всмысле мультиметр)) БК у меня доисторической Орион БК-20
TDream
_NikeL_ писал(а):какой расход л/ч на прогретой на хх должен быть у меня на 1.5 8кл
0,7-0,8
_NikeL_
спасибо за ссылку, посмотрел.. полезный сайт))
TDream
спасибо..
а что это за параметры?
INJ, RCOD, UOZ, FSM, ALAM1.
п.с. на той 14ке оказался 116 бош дмрв...
а у меня 037 ((
а если я его себе поставлю типа проверить, только при вкл зажигании проверять? правду покажет? или без редактирования тарировки никак?
MikhaylenkoPA
_NikeL_ писал(а):только при вкл зажигании проверять? правду покажет
покажет, даже на малых дросселях будет так же, как на родном ехать
поправлю 0,7-0,9 имхо
_NikeL_
но тарировка обязательна? так? тарировка сколько стоить будет примерно? для 116 идеал так же 0.996в ?
Сергио
_NikeL_ писал(а):для 116 идеал так же 0.996в ?
Да.
