ACROb/
При повороте налево , постоянно задевает обо чтото вентилятор печки.
задолбало уже, при повороте направо все ОК. Как с этим бороться..... 8-)
dimon2109
Разобрать и посмотреть! Что ещё можно тут предложить?
ACROb/
Это понятно, панель придеться всю снимать или как то подлезть можно?
dimon2109
Иногда (например замена радиатора) достаточно с правой стороны открутить и просто отодвинуть немного торпеду. Я сам не лазил, так что гадать не буду!
collega
у меня тоже задевает ...и именно при повороте налево.....
но если честно - я уже на это положил.... 8)
если еще и из-за этого переживать.....переживалки не хватит ....а разбирать ее честно просто не хочеться - одно сделаешь - другое полетит...... а так вроде бы кроме небольшого шума неудобств не приносит никаких ....печка греет очень гуддд, зимой в футболке гоняю..... люблю я когда тепло :cool: 8-)
sbelanov
слегка шкрябать начинает
u313
Вентилятор печки снимается из-под капота, это вам не классика Smile Единственно провода из салона отключаются, а остальное с улицы.
kir3000
Блин, ну вот и у меня началось с морозами (-6С). Т.е. на холодную начинает задевать крыльчатка, судя по шуму. По истечении 15 минут проходит.
Я вот не понимаю, причём здесь мороз? Кожух от мороза уменьшается что-ли :grin:?
Что же делать? Ехать на гарантийку?
u313
Может коробит его от холода? А посмотреть как мне кажется проще самому, на гарантийке день точно убьешь, а так за час управишься. Хотя с другой стороны холодно уже, может и стоит отдаться на гарантию.
SIBIRYAK
И у меня тоже зажевает... и тоже только при повороте на лево Very Happy
Видимо один из трех болтов с левой тороны откручен, и при повороте налево моторчик слегка отгибается вправо ну и трррр получается..
Блин, лезть неохота Sad
u313
Да, исцарапаешься неподецки :-(
