Рена
novchik74 писал(а):
А ведь таким способом по теории можно подобрать оптимальное зажигание.ведь раз двигатель лучше и оборотистей работает-значит опережение оптимально?!
Не совсем.
4-я передача 50-60км/ч и тапку резко в пол, 2-3 щелчка должно быть, не больше.
Рена
Или выставлять стробоскопом или модулем
МД-1.
А дальше опять см.п. выше
novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Проще можно.
Сам так делал.
Метки выставляешь,провод с 1 цилиндра на массу,включаешь зажигание,крутишь трамблер,смотришь искру.
Рена
novchik74 писал(а):Проще можно.
Сам так делал.
Куда проще, по дет. на 4-й скорости, на 60км?
novchik74 писал(а):дай думаю прямо на холостом ещё на градус(риску)трамблера
Одно деление трамблёра = 8 градусов по колену...
Нифига себе, ты УОЗ ловишь...
novchik74
И никакой детонации нет при разгоне с 60.
Ещё подкрутить что ли...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Ага на слух поставил молодец
И будет счастье твоим поршням
novchik74
novchik74 писал(а):И никакой детонации нет при разгоне с 60.
И скоко градусов получилось, на слух можешь сказать...???
Не уверен, шо ты слышишь эту детонацию всегда...
Квотер
novchik74 писал(а):Все тут так ставят
Ну точно не я, если сам накрутил чтоб завести и еду только до сервиса там пускай настроят по человечески. И вообще думаю поставить индикатор детонации
Алексей462
Авто: ВАЗ
На больших оборатах детонацию не услышиш а она бывает,все дружно выкидываем стробоскоп и ставим на слух а потом создаём темы про осыпавшиеся перегародки и замену поршневой.
novchik74
Ну ведь машина то лучше работает!
Ищешь момент когда двигатель ЛУЧШЕ работает!
Чушь... Мало кто так ставит... Для этого опыт нужен...
Ставим НУОЗ 4 грд., а потом, если есть опыть, чут туда/обратно... Нет опыта, 4 грд. закон... Я стробоскопом ставлю, всегда... Даже когда хочу чуть раньше сделать, то со стробоскопом, на градус, а не по меткам на трамблёре...
novchik74
Ещё на метку,последнюю-обороты на холостом повысились.
novchik74
Ну вобщем заехал выставил как положено и что-обороты упали,холостой ход пришлось добавлять.
Ну да ладно.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
novchik74 писал(а):Ну вобщем заехал выставил как положено и что-обороты упали
Значит слишком ранне было.
