B.W.SHARK
Подскажите где искать? Поменял контактную группу, стала работать ровнее, тише, но на холостых, если чуть резче надавить на газ, глохнет (если газу давать очень плавно и медленно, то потихоньку набирает обороты)
nsd154
Так сначала на свечи посмотреть надо, они многое расскажут, (см. поиск) да в карб заглянуть как бензин там распыляется.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
B.W.SHARK писал(а):Подскажите где искать? Поменял контактную группу, стала работать ровнее, тише, но на холостых, если чуть резче надавить на газ, глохнет (если газу давать очень плавно и медленно, то потихоньку набирает обороты)
1. Ускорительный насос не работает. Сменить диафрагму.
2. Свечки накрылись волосатой штучкой. Сменить свечи.
3. Давно не меняный воздушный фильтр. Сменить фильтр.
4. Смесь слишком богатая. Двиг задыхается. Почисить и отрегулировать карб.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Есть такая штука на карбюраторе, как ускорительный насос. Просто он у тебя не работает. Смемь становится бедной, вот и глохнет при резком нажатии на педаль. Недавно здесь в форуме про него говорили. Поищи.
B.W.SHARK
Всем спасибо... Вчерась вечером покрутил зажигание и все прошло
