Доброе время суток, уважаемые собратья по классике! (ВАЗ 21074, 2002 г.в. пробег 67 тыс. км.) У меня вот такая беда случилась. Еду вчера ночью по внутренней стороне МКАДа, чуть недоезжая до поворота на Химки (там немного в горку дорога) с машиной начинает твориться что то странное: скорость около 100 км.ч всё вроде бы нормально , но вдруг чувствую, что машина начинает внезапно плохо тянуть.. Представьте себе, что на скорости 30 км.ч. вы вдруг воткнули четвертую передачу.. Вот по ощущениям что то вроде этого.. :ooo: Скорость падает, педаль газа становится словно мертвая: машина на неё как будто не реагирует. Стрелка эконометра дальше зеленой зоны не уходит, а ведь обычно только утопи педаль, как она в красной. Переключаюсь на пониженую -то же самое. Скорость уже около 60 км.ч. Переключаюсь на третью, ухожу вправо включаю аварийку. Скорость 40, и так кое как еду дальше, такое впечатление, что машину за задницу держат. Поворачиваю в Химки, и там на 2-й передаче машина глохнет.. Пробую завести- никакого эффекта, стартёр крутит и всё тут. Через полминуты снова пробую завестись- завелась! И я поехал, но все равно чувствуется, что полной мощности ей как будто не хватает. Ну еду потихоньку (мне в Химках надо было пассажиров высадить, а после возвращаться по МКАДу домой в Ясенево). Постоял я там минут пять, завожусь (на холостых работает безупречно (!) Выезжаю в обратную дорогу- тянет! Больше 100 км.ч. не еду, дай Бог бы доехать. Вдруг в районе поворота на Рябиновую улицу начинается ТО ЖЕ САМОЕ...:-( Хуже, хуже, совсем не тянет , глохнет.. Встал! И так же через секунд 20 заводится и я еду дальше.. Благополучно доехал до стоянки, и.. не знаю что и думать. Может у кого случалось что либо подобное. Какие будут соображения? Я нарочно постарался всё подробно изложить и специально не буду высказывать никаких своих соображений. Хотелось бы услышать мнения специалистов. От себя скажу только, что бензонасос я поменял в начале лета, карбюратор заводской стоит ОЗОН (не промывался и особо не регулировался, у карбюраторщика не был), зажигание тоже родное заводское (выставлял и регулировал зазор около года назад), свечи свежие... Да, вот еще что: в Химках я заправился, до этого почти пустой бак был, так что бензин я думаю тоже не причем. Подскажите что нибудь. Спасибо, что дочитали! ![]()
Причина сей неприятности до банальности проста: Вы не предусмотрели, что на пороге зима и пора провести элементарную сезонную подготовку-хотя бы установить рычаг подогрева воздуха на корпусе воз. фильтра в ср. положение(имхо осень). Ночью t воздуха падает до 0 гр., а t поступающего воздуха д.б. +35 гр..На 8-ках и др. это делает автомат (пружина би-металл). Для начала почитайте "Полезные советы ". Удачи!
Сроду на зиму не переключал, и гофра у меня не стоит и переключателя нет. До -35 ездил без проблем.
как там решилось-то?
Вывод их был такой: всё таки это подача топлива, то есть перегрев бензонасоса! Во как! Если б зажигание, то оно типа сразу бы и навсегда навернулось и ты бы не завелся бы даже.. и т.д. и т.п. Посоветовали сменить насос (или разобрать проверить). Этого я пока не делал. Думаю мой старый заводской бензонасос (починенный) обратно поставить, а этот буду возить в багажнике. Да.., вот еще что.. Хотите посмеяться надо мной? Ну тогда смейтесь: педалька газа открывала заслонку только на 2/3 от её полного открытия.. Тяга разболталась! Короче натянули мне всё там, машинка резвей стала (мягко говоря)..
К глюку это отношения не имеет, но всё таки решил и про это упомянуть. Вобщем как мне сказали: "покупая новую деталь, не мечтай, что она прослужит столько же, сколько и заводская". Мне сразу вспомнился случай здесь же описанный, как один мужик поменял шаровые и через 2 тыс. улетел в кювет... Думаю так: сменю бензонасос на старый, потом посмотрим, если будут эти приступы снова повторяться будем думать дальше. В любом случае обязательно отпишусь! ВСЕМ огромное спасибо за ответы и советы!
